1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, и интересно сколько конденсата стекает в поддон за сеанс?
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Наверно поставил бы, но если фитокабинку ставить на кафельный пол, то проще без поддона её сделать, тогда поддон - это лишние траты. Или, если не хочется заморачиваться, то вместо пола можно использовать просто кусок линолеума, сделать его корытцем только.
    Очень мало, можно просто тряпкой вытереть.
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Тоже бочку сделал..Испытал,вроде ниче так, или не понял ище.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как в нее залезать? Куда наступать при выходе?
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    На пол наступать..Какбы вообще проблемм нет с заходом
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему спрашиваю, видел, аналогичные конструкции, передняя стенка в положении "открыто" используется как ступенька для залезания и вылезания. Насколько удобно влезать и вылезать немного в бок? Можете дать фото в положении полностью открыто? Еще лучше, с человеком в момент захода или выхода.
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    первое фото в положение открыто..Удобно,да вообще проблемм нет..Человека под рукой нет, ночь уже)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, нам спешить некуда...
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Расскажите, чем бочку топите, сколько по времени, чем температуру контролируете
  10. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Да седня тока доделал, кастрюля внутри с кипятильником 0,5квт,42гр тока держит..Нагрелась за 2 часа.
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Седня учел вчерашнии ошибки, приделал спинку и поставил калорифер на 2квт..Прогрелся ящик за 5мин до 65гр...Попарился, кайф)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @BorisBBB, Можете рассказать по подробней? А то мы слова из вас клещами достаем...
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Что поподробнее? Обычный ящик как у всех, обычная кастрюля с кипятильником, как у автора темы вначале
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну и ИМХО..греть бочку паром глупо, тока воду переводить и долго, при открывании он все равно почти весь выйдет...Калорифером быстрее намного нагревается
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вчера поставил пару датчиков температуры, сверху и на 43см ниже верха..Вверху +55,внизу +38
