1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По этому поводу не соглашусь, это как говорить о стоимости чугунных ванн, которые абсолютно не имеют никаких "технических отличий" а ценник от 6 до 40.
  2. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Теперь я не соглашусь, чугунные ванны всёже отличаются... и довольно разительно... хотя понятное дело чему там отличаться то казалось бы чугун он и в африке чугун ... ан нет... и толщина, и качество внутреннего покрытия, да много чего там... хотя я не профи по чугунным ваннам, но была ситуация пол года назад, когда товарищ купил обычную чугунную ванну, смешно сказать производсва китай, а налив воды и поместив своё бренное тело в сие изделие оказался на полу ванной, залив пол квартиры и соседей :)
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле это не показатель мы продаем в месяц около 40 ванн разного калибра и разных производителей в том числе и китайские. Так вот нареканий больше на наши кировские и новокузнецкие. А товарищу просто не повезло скрытый брак скорее всего. И как не профессионалу, могу сказать, будет стоять три ванны испанская, китайская и наша Вы скорее всего выберете китайскую:)
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мархетолохия, батенька... Мархетолохия!
    Хотелось бы подвести некую черту под дискуссию о ваннах...
    Лучшая ванна - это баня! :hello:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На скорую руку собрал для моделирования процесса парогенератор. правда ТЭН поставил поменьше, на полтора кВт ибо 1,9 кВт - как показал опыт - чрезмерно много... IMG_0216.JPG
    потом все это дело поместил в кадушку...
    Попробую сейчас видео загрузить...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предлагаю несовершенное видео о ходе процесса...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Протестировал с парораспределителем. Совершенно другой коленкор. Претензий по равномерности прогрева нет. Температура в районе ног и в районе груди субъективно одинаковая. правда нужно чуть поработать над геометрией расположения отверстий в парораспределительном кольце. Равномерным шагом перфорации делать нельзя поскольку через более близкие к точке подачи пара отверстия пара по понятным причинам выходит чуть больше, нежели через дальние отверстия. В целом можно сказать - на четыре балла...
    На тройку с минусом терморегулятор. Если для опытов пойдет, то на постоянную эксплуатацию всетаки надо ставить электронный...
    Пластиковый бак из ширпотреба тоже полуколхоз - слишком тонкие стенки, они становятся при нагреве несколько эластичными, что не устраивает. Для постоянной эксплуатации надо либо варить с нержавейки, либо отливать из толстостенной термостойкой пластмассы...
    В целом все понятно, осталось буквально несколько дней. чтобы все отшлифовать и получить конечный продукт...
    :hello:
  8. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Главно при эксперементах соблюдайте меру... вы нам ещё нужны ...
    Если в эксперементах с котлами испытуемый был из металла, то вам ещё далеко до Робокопа...:aga:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Действительно - уря, уря! - не проходит.
    Человек действительно не железка. Надо делать паузу и переходить на "кроликов".
    Сегодня попробую поставить штатный терморегулятор...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я бы вместо трубки-кольца попробовал использовал цилиндр с отверстиями. Это позволит через все отверстия подать пар равномерно.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дело в том, что этот узел (кольцо - уже многократно отработаный конструктив в собственно фитобочках. мне остается только уточнить расположения перфораций. Они направлены как вверх, так и по направлении горизонтально-к центру.
    Да и на скромном собственном опыте убедился в идеальной равномерности, разве что малость шаг уточнить отверстий. Словом - этот узел, можно сказать, отработан. Во всяком случае меня абсолютно устраивает...
    А вот, на мой взгляд, некий цилиндр в центре во первых нетехнологичен (надо либо из нержи делать. либо из пластика лить - а это лишние деньги), во-вторых хотя он теоретически и позволяет направить струйки пара от центра ко краям достаточно равномерно, а вот вверх - очень трудно осуществить будет - маленький ареал он занимает по сравнению с кольцом, раскинутым по всему периметру...(как бы не получилось многоструечная струя по центру)...
    Словом, хотя я вполне допускаю этот путь для желающих поэкспериментировать, он вовсе не мой...
    Спасибо за совет. :hello:
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я объясню, как вижу этот конструктив пароподачи. Берется латунный цилиндр диаметром около 50 мм длиной около 40-50 см (такие есть сантехнические). С одной стороны ставится отвинчивающаяся заглушка, с другой - подача пара от парогенератора. Цилиндр располагается горизонтально. Отверстия в стенках цилиндра располагаются так, чтобы струи пара шли горизонтально и чуть вверх. Это тоже простая конструкция с равномерной подачей пара. :hello:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Остается только воплотить в жизн.
    Но я все-таки выбрал другой путь...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поставил терморегулятор на штатное место.
    Видео его работы прилагаю...
    По причине дезертирства "кроликов" (вопреки здравому смыслу и предупреждениям благожелателей о возможности 2передозировки") пришлось-таки сделать зфинишный опыт на себе.
    Знаете, совершенно иная картина. Все работает чето, очень равномерный прогрев как по плоскости пола, так и по высоте кадушки. терморегулятор четко отрабатывает. Фаза компенсации теплопотерь (кипения порядка) 1 минуты.
    Резюме: добился искомого, ничего совершенствовать покуда не надо.
    Только привести все это дело в человеческий вид. И на досуге сделать уже постоянный парогенератор. покуда решил пользоваться этим - напряженка по времени по работе...
