1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Новгородский2
    Новгородский2
    Новгородский2
  2. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Видимо изучали недостаточно хорошо :(, топикстартер давно разобрал свою бочку...
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я тоже плохо тему изучал - в чём причин разбора?
  4. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Переезд к новому месту, если мне не изменяет память
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Прикупил отпариватель Galaxy GL 6203, нагревает бочку с +20 до +42 за 18мин,хватает на час точно..С кастрюлей не сравнить, полная бочка пара через 5 минут
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Отпариватель + 2квт обогреватель нагревают бочку до +50 за ТРИ! минуты) Потом только отпариватель держит +43гр...
  7. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Уважаемые «бочкостроители». Хочу поделиться своими наработками по защите тэна от сухого хода. Дело в том, что моя бочка находится не в жилом помещении, а в павильоне из поликарбоната на улице. Не набегаешься туда через каждые 5 минут, особенно зимой. Залил воды, включил, греется, отвлёкся чем-нибудь, забыл. В результате сгоревший тэн. Или попарился и банально забыл выключить. Причин может быть много. После сгорания третьего тэна стало понятно, что с этим нужно, что-то делать. Поиски в Интернете привели меня на «Первый электронный завод» расположенный в Санкт Петербурге. Среди прочей продукции этого завода, был обнаружен терморегулятор с встроенной защитой от сухого хода. Заказал, получил, установил. Всё работает безотказно, стопроцентная защита тэнов. Единственное, что нужно сделать, это установить изолированный от корпуса бака электрод на пару сантиметров выше тэна и подключить его к нужным клеммам на терморегуляторе. В инструкции всё понятно написано. На этом заводе и готовые электроды продаются, но я установил автомобильную свечу, предварительно отломав боковой электрод. Сложно было найти гайку для свечи, резьба не стандартная, но нашёл. Вот ссылка на производителя: http://www.termoregulator.ru/products/termoregulator-mprt-11-18l/
    Поскольку терморегулятор рассчитан на ток 5 А, а мой тэн почти на 16А, пришлось установить промежуточное силовое реле (контактор). Всё под дин рейку, всё удобно.
    Кстати, при разговоре с менеджером на заводе, выяснилось, что основным потребителем данного устройства, являются производители парогенераторов. Смотрите, как получилось, - рекомендую.
  8. cvm1967
    cvm1967
    cvm1967
    Кому интересно, даю ссылку, на ещё одно видео, эксплуатации паровой кабины:
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот и у моей кабинки дни существования подходят к концу. Очень она мне помогла при обустройстве в новом доме. Помогала не заболеть и снять усталость с мышц. В эту зиму я уже ей ни разу не пользовался. Сегодня во второй раз подошел посмотрел с чего бы начать разборку. Жалко. Отложил на потом...
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Меня б жена убила. Но вот, что оно значит, жить в собственном доме, а не в квартире в городе покрытом смогом - дети гораздо здоровее.
  11. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    Хоть и имею баню на даче (баней реально горд - что планировка, что конструкция - для меня идеальны) с полками и абаши, с липовыми стенами и осиновыми дверями... Но ездить для "попариться" за 90 км... Из них половина - по забитому перед выходными МКАДу - скорее мУка, чем удовольствие.
    Поэтому и присмотрелся к этой теме.
    Возникла идея - в "довесок" к парогенератору, еще использовать для "разгона" строительный фен. Причем его струю можно пустить как "в чистом виде" в бочку (естественно, установив какой-то дефлектор или рассекатель), так и смешав ее с паром из парогенератора, перегревая его.
    Как вам такая идея?
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Моя мультиварка 700 вт в качестве парогенератора слабовата, поэтому для "разгона " поставил тепловентилятор на 1 квт прямо в бочку, с ним раза в три прогрев идет быстрее. Бочка прогрелась, залез, еще пару минут тепловент поработал и выключаю. Посему Ваша идея имеет место быть - делайте бочку, и не сомневайтесь .
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня советский калорифер на 2квт стоит, управляется через термореле, и парогенератор на 2квт..За несколько минут набирает бочка температуру
  14. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    Мне, вообще-то, стремно ставить в объем с повышенной влажностью приборы на 220 вольт... Да и по технике безопасности это запрещено. Поэтому калориферы и тепловентиляторы даже не рассматриваю. А вот фен будет находиться снаружи бочки, как и парогенератор.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Стремно ставить фен, ибо сжечь бочку можно..А калорифер для разгона само то, тем более он вырубается при достижении раб температуры
