1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. u3max
    u3max
    u3max
    Пардон, толщина вагонки даже 14мм
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Хватит, лишь бы щелей не было
  3. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
  4. u3max
    u3max
    u3max
    Спасибо! Поеду за кедровой вагонкой штиль. Парогенератор с алиэкспреса за 3700руб. заказал...Где-то в пути уже неделю.
  5. 2socks
    2socks
    2socks
    Друг подарили такой бидончик...наверное пастухов поить)
    Буду делать аромоемкость под лавкой или на выходе из парогены...
    Если поставить на дно бочки..где лучше сделать вход паропровода в верхней части или ближе к низу?
    У кого какие мысли?)
  6. 2socks
    2socks
    2socks
  7. 2socks
    2socks
    2socks
    Какой лучше поставить предохранительный клапан? Пароген 4л воды. Мощность 2кв.
    Видел на 3 и на 6 бар...чтоб попариться и на марс не улететь)
  8. 2socks
    2socks
    2socks
    Урааа...работает)
    Сделал макет из кофейной банки)
    Засунул мешочек травы (в пароген такой не входил) Включил без экипажа) Отработала 2 цикла на 45°
    Запах травы сильный...Пар бьет в стенки и расходится равномерно...ноги не шпарит...Кинул на лавку полотенце и засел)
    Все круто...раньше иногда пар чуть шпарил стопы...Сейчас все ок)
    Думаю до 3-5 литров емкость можно ставить и хороший пучок травы кидать)
    За 30мин работы в емкости 1см конденсата. И в этой горячей воде будет дополнительно париться трава.
  9. 2socks
    2socks
    2socks
    Раньше под бочкой образовывался 1..2 стакана воды..теперь только немного влажно внутри)
  10. 2socks
    2socks
    2socks
    Мож есть паропрактики?)
    Если вход пара погружен в конденсат...будет ли это хорошо действовать на траву? Сильно ли конденсат затруднит путь пару?
  11. 2socks
    2socks
    2socks
  12. anatolich666
    anatolich666
    anatolich666
    Подскажите пожалуйста. У меня пока два вопроса)
    1. как сделать пол, чтобы конденсат скапливался в одном нужном месте, для слива?
    2. ни разу не имел дело со строительством...поэтому возник вопрос, как соединить стенки квадратной бочки между собой?
  13. 2socks
    2socks
    2socks
    Я не делал отверстие для слива...при сборке по периметру дна получились маленькие щели...туда и утекает.
    С новой аромоемкостью все сухо. На дне емкости сделал отверстие...оно заткнуто черенком от кисточки)
    В конце банного дня подставляю поддончик и вытаскиваю черенок...вот и вся уборка.
    Раньше просто лужицу маленькую с пола вытерал...
  14. 2socks
    2socks
    2socks
    Получилось почти то что хотел)
  15. anatolich666
    anatolich666
    anatolich666
    Кто подскажет, из чего можно сделать такое ?
