Гляньте схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Klimka, 12.08.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вымерли все однако.
    Бабки заколачивают на зиму. Хапуги блин,... скупердяи. :mad:
    https://www.valtec.ru/make/heating.shtml
    Ваша предложенная схема очень сырая.
    1. Как правило котёл устанавливают в доме а не в "бане". Но если котельная отдельно то.
    2. Магистраль подземная? Меры к противооблединению магистрали приняты? Всё утеплено?
    3. По Вашей схеме лучше применить Г. С. и поконтурно развести с установкой на каждый контур ц/насоса (поэтажно). Либо один мощный насос на подземку от Г. С. и через коллектора по этажам.
    4. Т. П. со своим насосом и узлом подмеса.
    И так ещё дофига всего по мелочам,...Вы представляете на сколько этот опус может затянуться.
    Вот и молчат профики,...опасаются. :close:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну вот зачем вы так уважаемый. Счас же плакать начнёт об ПРОДОЛЖЕНИИ опуса. И эдак вы ему ВСЮ схему нарисуете, да разжуёте. Человек обычно или сам понимать начинает в том что хочет или начинает понимать, что не получится и идёт в контору или частнику, а данный только плачется, что ему тут НЕ ОТВЕЧАЮТ, да ВЫМЕРЛИ все.
    Но вы продолжайте, интересно ведь когда и у вас терпение закончится.
  3. John May
    John May
    John May
    Саранск
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения по количеству петель на котел (Бакси Луна 3 одноконтурный 310), по длине петель (и как это соотносится с диаметром труб), по количеству радиаторов на петлю?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ограничения на ..все это определяются расчетом.
    Порядок расчета. Система не подбирается под котел. Совсем наоборот. :( Нда.
    ..rидравлическое сопротивление системы, как установлено ранее, должно соответствовать
    действующей разности давления, а в расчетных условиях циркуляции воды  расчетному
    циркуляционному давлению (см.  7.5).
    rидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, BЫ
    черчиваемой обычно в аксонометрической проекции. На схеме системы выявляют цирку
    ляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые наrрузки. В циркуляционное
    кольцо MorYT быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная
    система) отопительных приборов, теплоrенератор или теплообменник, а также побудитель
    циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления.
    (Сканави А. Н. Отопление стр. 211)
    Нужна хотя бы схема к вопросу.
  5. John May
    John May
    John May
    Саранск
    Со схемой пока проблемы, попробую так объяснить. Дом 8 на 12, 2 этажа, котельная в подвале. Первый этаж около 80 кв. м., 4 комнаты, 10 батарей. Думаю сделать 2 петли по 5 батарей. Длина каждой петли будет около 25 м, делать буду из ПП 32 и 25.
    Второй этаж около 70 кв. м., 4 комнаты, 7 батарей. Пока не решил, делать одну петлю или две. Если одну, то длина будет около 45 м. Если две, то 32 и 36 м. Трубы такие же.
    Есть еще помещение между этажами площадью около 30 кв. м., 2 комнаты, 5 батарей. Еще одна петля длиной около 25 м.
    Котел указал выше. Дополнительный насос. Двухтрубная система.
    Получается у меня будет 5 петель. Не много? Что лучше: сделать больше петель или удлинить их?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Попробую и я .."Так" обьяснить..:|: Пока дочитал до конца, забыл ...начало, не говоря о диаметрах.
    Вот все, что нужно + размеры.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Забыли сказать про создание своей темы.
  8. John May
    John May
    John May
    Саранск
    Ничего не понял.
    Меня интересуют больше теоритические моменты.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот из-за этого и возникает
    Только не удлинять, есть такой тип разводки коллекторно-лучевая в этом случае на "луче" сидит 1...2 радиатора.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть раздел ФАК. там и теория и практика, что форум то засорять. почитайте и уж если совсем не поймёте со схемой тему создайте, а так это просто ФЛУД от безделья.
  11. John May
    John May
    John May
    Саранск
    В ФАКе я не нашел ответов на эти вопросы.
  12. John May
    John May
    John May
    Саранск
    Так все таки, что лучше: сделать больше лучей или удлинить их?
  13. John May
    John May
    John May
    Саранск
    Еще так вопрос сформулирую.
    Диаметр труб в петле по ходу движения от котла сначала должен быть больше, потом уменьшаться. Это касается только трубы, идущей от котла, или к обратке это тоже относится?
    Или все же лучше сделать обе трубы одним большим диаметром, например 32?
  14. John May
    John May
    John May
    Саранск
    Ну подскажите, что вам, сложно?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Диаметр труб расчитывается из условий "прОпуска" нужного (расчетного) к-ва воды (теплоносителя).
    2. Расчетное к-во теплоносителя определяется от тепловой мощности (нагрузок) СО.
    3. Тепловая мощность СО = теплопотери дома + 30-50%
    4. Расчет СО производится по схеме системы в аксонометрии, с указанием размеров, предполагаемых диаметров и тепловых нагрузок радиаторов.
    5. Сравнение / коррекция вариантов - по 2-м предполагаемым схемам.
