Балки и лаги террасы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1a7a3a, 12.08.12.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Да это простой домкрат для дер. дома - в любом строй магазине. ФС-ка - это обычный блок фундаментный - стоит рублей 300
    Короче я тогда все сделал и спустя месяца два по ящика по телеканалу УСАДЬБА слушал передачу где какой-то профессор лесной академии (кажется) говорил, чо уникальность лиственницы в том, что ее покрывать лаками и тд ! НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ! короче на свойства и долговечность обработка маслом НИКАК не влияет. там он что-то про уникальные свойства волокон и тд. И цвет она позже приобретает темно-оливковый. Внимание - поэтому ее плюс для открытых террас, что НИКАКОЙ дополнительной обработки НЕ требуется.
    короче маркетинг господа - хорошо что я еще простую тикурилу для терасс купил - а ведь люди при мне брали банки немецкого масла за ХЗ сколько бабок!
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Может в Греции она и приобретает темно- оливковый цвет, а у нас в Новгородской области - серый.
  3. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    когда осень и глина мокрая была мой мелкий любил играть с такой же мелкой соседкой на новой террасе - ко всей этой волне на лиственнице ТАК впитывает грязь - это пипец! Гладкая палубная из лиственницы будет, наверно, лучше. Нато и палубная. а то этот гребешок собирает с ботинок ну всю грязь.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так песчаник еще дороже будет.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не спорю. Я в поиске покрытия:
    1. не скользило
    2. сильно не нагревалось (стороная южная)
  6. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    конечно она будет ТАКОГО ЖЕ цвета и в Греции, если ее положить между грядок. Я не кидал украшения жены в грязь, но думаю серьги ее с брильянтиками тоже будут грязно-серого цвета, если полежат у Вас между грядок.
    я как понимаю человек будет (надеюсь что) внизу подготовку, потом поднимать на брусок. он же лиственницу не просто на землю кинет. Там по уму надо ров, геотекстиль, гравий, лаги пропитанные и на них уже крепить.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Планировал так: низ доски+1-2см = верх грунта.
    Получается выбираю в грунте пазуху по длинне тропинке на ширину 1м и глубиной, равной высота лаг+отсыпка щебнем (или свайки сделаю).
    Геотекстиль - обязательно. Благо он недорогой.
    У меня есть сомнения, что лаги будут нормально лежать на гравии.
    Хочу свйки залить неглубокие или блоки вкопать.
  8. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    нет Вы реально посчитайте все по доске:
    ров-траншея потолще дорожки,
    песок на дно,
    геотекстиль
    гравий
    бетонные столбики (или лаги)
    сама доска
    мне кажется камень будет намного дешевле, если вы не советские мостки из лиственницы собираетесь колотить, которые как времянку через грязь кидали
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Под камень/брусчатку тоже нужно и ров и песок и щебень (по 10см точно) и геотекстиль, и цемент и т. д. и т. п.
    Насчет мостков - я не видел, какие кидали через грязь. Но я планировал так - 2 лаги вдоль и к ним доска поперек с зазаором между досками в 5мм прикручивается.
  10. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Так вроде ВСЕ по уму,
    получается
    КАМЕНЬ + ТРАНШЕЯ + ЩЕБЕНЬ + ПЕСОК + ГЕОТЕКСТИЛЬ + ЦЕМЕНТ
    ЛИСТВЕННИЦА + ТРАНШЕЯ + ЩЕБЕНЬ (красиво 5-20) + ПЕСОК + ГЕОТЕКСТИЛЬ + СВАЙКИ
    что дешевле? если смотреть на эти две строчки? мне лично видно сразу.
    потом мостки - это какое-то но строительное сооружение, уровень там и т. д. оно и усадку может дать и т. д. а если 120 камень усядится на 1 см глубже - Вы это заметите?
    и еще если у Вас уклон в траншею нужно пихать дренаж. трубу...
    Те вариант с доской будет выглядить круче, если грамотно и красиво, но блин геморройно и дорого. Но ведь греки, о которых мы уже говорили, вон сколько храмов налупили и с резбой и с колоннами и с арками - а могли бы вообще ничего делать.
    я почему так подробно - тот же вопрос стоит в будущем. пока есть мысли - но камень (кирпич) или стальной сетчатый лист.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А кто сказал, что у меня между грядок грязь? Я свою жену и тещу люблю. Грядки у меня подняты на полметра опалубкой из лиственничных брусков 50х50. Внутри геотекстиль и земля, снаружи дорожки из лиственничной терассной доски. Дорожки собраны на лагах, под лагами гравий, под гравием геотекстиль. Но цвет то у лиственницы все равно серый. И не от грязи, от солнца.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Что бы не скользить, я дорожки зимой не чищу, а утрамбовываю вот таким приспособлением. В качестве пригруза - дочь или племянники, они этот процесс очень любят.
  13. shreder
    shreder
    shreder
    думаю, что деформация произошла по причине крепления декинга непосредственно к несущим конструкциям насквозь саморезами. Такой способ крепления не позволяет декинговой доске изменять размер в зависимости от погодных условий (тепло/холодно) соответственно отсюда и деформация доски. Шовная декинговая доска крепится к лагам по средством клипс/кляймеров обеспечивающих скольжение доски. Бесшовная декинговая доска крепится к лагам в потай саморезами, НО лаги при этом не должны быть закреплены жестко на несущей конструкции чтобы иметь некое свободное перемещение при расширение/сужении доски.
  14. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Может быть Вы просто ошибаетесь! Может присмотритесь и все-таки темно-оливковый? или там угол другой надо взять. :victory: Профессор не мог ошибаться. :victory:
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да ну нафиг, съезжу специально сфоткаю. Кроме того у меня на заводе лиственничных обрезков полно. Мы лет шесть назад с ней работали. Обрезки лежат на поддонах через прокладки... и все серо- бурые. Так что маслицем то покрывать не зря советуют, оно красоту дерева подчеркнет и цвет сохранит какое- то время.
