1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство классической УШП под одноэтажный каркасный дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 13.08.12.
  1. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    можно подробнее, очень интересны ваши проекты.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.hanse-haus.de/energiesparen/passivhaus.html
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дополнительное утепление 250 мм с серебром:super:
  4. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Паханыч, я что-то не понял... поскажите... на домике в скрине и на вашей ссылке утепление снутри идет а снаружи бетон? я собираюсь дом утеплять возможно ли его изнутри утеплисть а снаружи оставить кирпич?
    http://floomby.ru/s1/awS4c
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это не бетон, Это серый пенополистирол. Изнутри можно утеплить, только не забывайте про пароизоляцию.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это схема классического, пассивного немецкого каркасника. Между стоек каркаса находится вата и внешнее утепление обычно 200 мм "неопором" (если грубо то это пенопласт с графитом).
    Я по той же схеме делаю я каркасники, только российский неопор одного известного производителя мне не нравиться из-за цены и мы применяем фасадный ПСБ да и толщину берем 120-150 мм.
    В Европе около 50% новых частных домов со штукатурным фасадом, утепляют неопором.
  7. Юрий112
    Юрий112
    Юрий112
    Калининград
    На участке пока нет ни колодца, ни скважины (и у соседей тоже). Вопрос: Как в этом случае качественно выполнить подушку под УШП? Воды много потребуется? Или начать со скважины? Просто скважина планируется общая...в будущем...
  8. al185
    al185
    al185
  9. Юрий112
    Юрий112
    Юрий112
    Калининград
    Глина там. 1,5м. Глубже не зная.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Для проливки песка заказать поливалку, обычно 6 м3 воды с доставкой стоит 4000-5000 руб или ждать дождика.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Очень высокий мастер-класс проведения работ.
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Как раз именно по-русски.
  13. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Александр, планирую строить подобную УШП для дома 8 х 10 м из пенобетонных блоков.
    Есть несколько вопросов:
    По какой методике обычно считаете конструкцию УШП ?
    Например, конкретно в этом случае какой вес дома приходится на м2 фундамента ?
    Какая толщина песчаной подушки получилась ?
    Во сколько раз уменьшился объем песка после уплотнения ?
    Какими получились толщина слоя утеплителя и слоя железобетона ?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  15. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
