1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство классической УШП под одноэтажный каркасный дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 13.08.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. По расчету УШП скинули ссылку, под каркасники я использую ребро высотой 200 мм, под каменные дома обычно идет ребро высотой 300 мм.
    2. Если честно то этот одноэтажный каркасники по весу даже не считали, УШП для него проходит с многократным запасом.
    3. Толщина песчаной подушку должна быть не менее 200 мм, а так зависит от рельефа и геологических условий участка.
    4. Коэффициент уплотнения песка зависит от крупности самого песка, обычно это 1,15, но при заказе песка нельзя считать как геометрический объем котлована + 15%, нужно еще заложить коэффициент недовоза около 5-30% (в зависимости от поставщика) и коэффициент просыпки 0-15%
    5. Под ребрами утепление толщиной 100мм, между ребер толщиной 200мм. Бетон, ребра толщиной 200 мм, плита 100 мм.
  2. Андрей944
    Андрей944
    Андрей944
    Курган
    Александр, под каркасники вы использую ребро высотой 200 мм.
    Сколько поперечных ребер в данной плите? не считая контурных. У меня сложилось впечатление, что их три, терраса будет отапливаться?
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Для каркасников использую классическую УШП с ребрами высотой 200 мм
    У этой плиты 3 внутренних поперечных ребра.
    Терраса будет остекленная, теплая, но у нее свой отдельный коллектор.
  4. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Александр, добрый день!
    Подскажите, как обстоят дела с креплением нижнего бруса обвязки? Что используется и самое главное как: заливаются шпильки или потом сверлят плиту? Как в последнем случае быть с внутренними стенами? На сколько я понимаю, есть опасность попасть в трубы теплого пола.
    Спасибо!
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день.
    Брус будет крепиться на клиновые анкера. Анкера сверлятся по месту. В ребрах нет труб теплого, анкера ставятся строго в ребра, вложил фотки внутренних ребер и расположение теплого пола, в плите есть два места, где сквозь ребра идут трубы теплого это два места возле входной группы, ширина этих зон не более 1 метра, это место пропустим, там сверлить не будем.
    Был уже подобный вопрос, вот как ответил хозяин этого дома.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Хозяин ответил красиво, а где сам дом посмотреть?
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Пока еще рановато смотреть, еще не построили домик, пока только фундамент стоит.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Azemskov, поделитесь секретом (можно в личку) где и почем берете Эппс styrofoam
    мне как только земля подсохнет предстоит делать утепление и отмостку ТИСЭ фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/174431/
    если знаете какие либо тонкости или моменты на которые стоит обратить внимание советы приму с благодарностью!
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Осенью предстоит заливка плиты. Не увидел - виброрейка идёт по маякам или сама по себе? Лазерный уровень - вижу, что стоит у края опалубки, а как виброрейщик видит как ровнять? Опалубка специально стоит выше уровня плиты? Я часто вижу на фотках, что УШПисты опалубку ставять вровень с полом и край опалубки является одной из направляющих для рейки. Когда заливка приближается к крану - всё равно используется колокольчик или край плиты заливается из миксера без крана?
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Виброрейка у меня плавающая, мы используем без маяков. Уровень бетона контролируем по ротационнику (планирую в конце мая сделать подробное видео, как бы мастер класс по строительству УШП, укладке бетона и разравнивании уделю по больше времени). Опалубку ставим выше уровня. На этой плите бетон полностью заливали колокольчиком, так как кран закрыл проезд для машин, а последний миксер уже приехал, не стали тратить время, что бы убирать кран с проезда и залили колокольчиком, а так удобней это место лить с лотка.
  11. Троло
    Троло
    Троло
    Уххх, вот это было бы очень здорово, ждём с нетерпением! :super: Особенно интересны моменты разравнивания по маякам-рейкам и их дальнейшая судьба. У Димы (Кубарика) в теме заметил, что он маяки вообще убирать не стал, оставил их как демпферы (рейки он использовал пластиковые). Кто-то после заливки их старательно выковыривает и потом заделывает швы. По логике ничего плохого в этом нет, тем более с учётом того, что после отделки плитка надёжно всё скроет. Скорее даже плюсов больше, а минусы неочевидны.
    Но вообще, конечно, хочется понять как делать правильно!
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я укладываю бетон без маяков, контролируют поверхность по ротационнику. У Димы видел маяки рельсы, это специальный девайс для промышленных полов, регулируемые маяки, но стоят денег, по памяти ему на плиту 150-170 м2 обошлись маяки в 15-20 000 руб и 2 дня на установку.
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Хорошо, спасибо! Буду с нетерпением ждать видео по заглаживанию.
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А какова ширина ребер, наружных и внутренних?
  15. al185
    al185
    al185
