1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство классической УШП под одноэтажный каркасный дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 13.08.12.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Спасибо!
  2. al185
    al185
    al185
    Следует понимать - картинки сии не универсальны. Успешны не для любых домов и геоусловий. Настоятельно рекомендую перед применением под каменный дом сверять свои проектные осевые нагрузки и грунты с таблицей черт. Т101 Доросел.
  3. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Штудировал форум уже года полтора, многое уяснил, за это время сменил проект с покупного, газобетонного, с облицовкой кирпичем на каркасник, и черчу сам, я понял что при каркаснике считать не так уж и обязательно, вот я и спросил про ребро в каркасном доме, так как у меня на фундаментной плите будет только сам каркас из 150-ки, а вент зазор и "стойка Ларсена" будет "висеть" над ЭППС закрывающий торец плиты. отсюда и вопрос возник доска 150 мм, а ребро 450 не много ли?
    Сорри ТС за своё вмешательство!
  4. al185
    al185
    al185
    #2454
    А высота такая не нужна, достаточно Т001
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вложил разрезы по этому дому.
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Спасибо Александр! У Вас на черетеже размеры не сходятся: отметка чистого пола, отметка уровня земли и тлщины слоев бетона, ППС, и ЭППС.
    И размера ширины ребра все таки нет, можно только предположить судя по пропорции, что ширина 400 мм.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Точно, там помарочка, отметка земли будет - 200 мм. На чертеже ширина ребра 400 мм.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Я правильно понимаю? Копаем котлован глубиной 10см, а потом засыпаем 30см песка. Получается от ноля земли до ПСБ (под плитой) +20см. По этому дому.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Копаем на 400 мм, из них 300 мм подушка + 100 мм нижний слой эппс.
    Далее +100 мм ПСБ + 100 мм бетон = 200 мм уровень пола от земли.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Получается нижний слой эппс заканчивается с нолем земли ?
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Верно
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Еще пара вопросов. ПСБ под от мостку класть под уклоном или можно горизонтально? И чем заделать стык ПСБ от мостки с плитой, что бы туда вода не попадала?
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
