1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство классической УШП под одноэтажный каркасный дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 13.08.12.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Читаем внимательнее вопрос.
    А это ваше сообщение.
    Ну и?
  2. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Очень понравился проект дома.
    Это индтвтдуальный или типовой? Где можно посмотреть подробности?
  3. ARTJOM
    ARTJOM
    ARTJOM
    Waterford
    Александр, поделитесь секретом, как крепится графитовый eps толщиной 250мм к несущему коркасу, желательно избегая множество грибков (мостиков холода)?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это индивидуальный проект.
    Крепить клеей типа Церезит СТ 84, он специально для этого и создан.
  5. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А есть внешний облик? Как будет снаружи выглядеть?
    И еще вопрос, тиражировать его можно? Может ли архитектор продать инд. проект кому-то еще? Или это нарушение этики и автор. прав?
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Поищу внешние виды дома. Смотря кому принадлежит авторское право на проект, если авторское право осталось за архитектором, то может продать.
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Александр, не подскажете какой размер этого "рокса" и где его купить, что то в нашей "деревне" все плохо с подобными вещами?
  8. gufmails
    gufmails
    gufmails
    @azemskov, @azemskov, @azemskov, @azemskov, @azemskov,
    Уважаемый Александр,
    По вашим проектам ширина ребра для каркасника 400мм, но в тексте и в видео читал и слышал, что достаточно 200мм, истина где-тоо посередение или я чего-то недопонимаю?
    Прокомментируйте пожалуйста (в моем случае 1эт + мансарда, всего 180кв.м.)
    Заранее благодарен
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ширина - 400 мм...высота - 200 мм. :hello:
  10. gufmails
    gufmails
    gufmails
    Владимир, большое спасибо! Значит меньше 400 нежелательно!
    Возник вытекающий вопрос: читал что труба ТП должна начинаться 300мм от стен, а на большинстве фотографий труба разложена сразу после ребра, то есть если ребро 400 и стена чуть более 200, значит ТП начнется около 200мм от стены а не 300? Или это пожелание, а не требование...
    Ещё раз спасибо!
  11. mihnev
    mihnev
    mihnev
    ширина ребер зависит от нагрузки. давление не должно быть болбше чем сможет выдержать основание и утеплитель.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ширина ребер зависит от нагрузки на этом проекте ширина ребра 300 мм, ширина стены 200 мм.
    Так стандартно я делаю ребра шириной 400 мм
  13. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Господа знатоки позвольте вопрос в студию, перечитал тут информации и простите дурака не понял всех схем по расчету ушп для тяжелого дома, но сделал себе расчет плиточки таков-снимаю грунт 50см-20см гравия потом геотекстиль (чтоб песок не смешался и не уплывал в случае чего) 20см песок 10см первый слой псб-35, 30см псб-35 высота ребра, ширина ребра будет 50см поскольку дом будет из арболитовых блоков шириной 40см,ширина ребер 50см будет под все стены (чтоб упор был на все ребра), соседи делали замер грунта не знаю как научно обозвать но пучение грунта минимальное простыми словами сказали мне, а вот МЫШЕЙ просто тьма что котов загоняют) ?КАК ЗАЩИТИТЬ УШП ОТ ГРЫЗУНОВ?
    извеняюсь что залез со своим вопросом, но очень был бы признателен услышать ваше мудрое прожженное мнение:hello:не терзайте сильно пионера, заранее с благодарностью:pioner:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ловите мышь...Легонько бьете по голове...Потом открываете ей рот...
    и сыпите в рот толченный кирпич. Потом подвешиваете ее за хвост...
    Остальные видят Ваше непочтительное отношение к мышам, убегают.
  15. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    :)]:)]буду отстреливать с пневмо будет кладбище) плохо что нет решений, будем колхозить:victory:
