1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство классической УШП под одноэтажный каркасный дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 13.08.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП палкой не загнать мышей...т.к под плитой щебень...
    По торцам Минерит, или другой материал...а сверху - бетон...:super:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Решение есть...Делать по-технологии правильно.
  3. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Владимир Таллин, да я тоже думаю что через трамбованую подушку не пролезит полевка а уж что выше камнем обложить и пойдет.,можно к вам вопрос имеет мой расчет по ушп место жить?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не могу физически уследить за всеми вопросами...
    Если в чем-то сомневаетесь...могу дать ребят, которые
    сделают проект...и ответят на все Ваши вопросы...
    П. С. Я работник совсем другой сферы...:)]
  5. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
  6. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Владимир Таллин, о верю, сообщений тьма наверняка, я бы наверно разбил об стол пс и поехал лучше на природе поработал)
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Александр,
    несколько вопросов:
    1. Что стало с краями геотекстиля которые болтались на краю котлована? вроде под ЭППС отмостки не завернули...
    2. Чем обосновано использование ЭППС по всей площади плиты, вместо только ребер?
    3. Систему ТП оставили на зиму залитой антифризом и под давлением?
    4. Устраиваете ли какое-то дополнительное утепление/укрытие плиты сверху, при зимовке неотапливаемой плиты?
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Завернули, особого смысла заворачивать нету.
    2. Удобство работы и эппс не гигроскопичен как ПСБ
    3. Антифризом под давлением с манометром для контроля давления.
    4. Утепление не нужно, желательно укрыть от осадков и от вандалов (что бы не срезали коллектор)
  9. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    @azemskov, Александр, подскажите, в каркасном доме на ушп проще развести электрику в плите или в стенах?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше задай этот вопрос в 34 теме УШП...быстрее ответят.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Кому как удобнее, с точки зрения ровности плиты чем меньше выпусков из плиты тем ровнее плоскость. Вообще в каркаснике я бы разводил по стенам электрику.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @azemskov,
    Подскажите пожалуйста, сколько времени ушло на плиту и сколько человек при этом было задействовано.
    Плита отличная, у меня возник вопрос только по заземлению. Какое в итоге оно имеет сопротивление, причем через время, не замеряли?
    1. 4м уголки имеет смысл забивать вне отапливаемого контура, так как грунт промерзает и часть в мерзлом грунте можно считать, что не работает. Под плитой грунт не замерзает и можно их делать короче (но в нужном кол-ве). Просто удобнее вбивать.
    2. Т. к. под плитой грунт получается более сухой, то и сопротивление заземления увеличивается, что не есть хорошо. Вопрос насколько грунт сухой под плитой через год, два..?
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    А если не угол вбивать, а монтажную ленту оцинкованную положить в песок? Длина больше, площадь тоже. У Андрея Шанса на ютюбе можно найти, он так делает.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Песок - это плохой грунт для заземления.
    Тут важны все параметры влажность грунта, состав, промерзание. Вообще заземление нужно считать также как и все остальное. Но это тема уже другого топика.
    ps: Есть онлайн калькуляторы можно прикинуть и полоса даже в 30м будет иметь очень большое сопротивление.
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Согласен, что песок не лучший грунт для заземления.
    У меня контур заземления вообще под скважинным кессоном сварен.
