Металлокаркасник (ЛСТК) 10,5х10,5 в Казани
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем AndreyV, 13.08.12.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    М2 как считают? по площади конструктива? или по удельщине (от общего метража здания)
    Вы говорите про обшивку - что именно? только пленки с двух сторон? или обшивка ГКЛ (или другим) изнутри, ОСБ (или другим) снаружи? а фасад? тут трудоемкость большая. а собрать панель (условно 4,5*3,3м) - при сноровке должной довольно быстро.
    в принципе, имея КМ, все это считается за 23 минуты. с перекуром и кружкой пива. даже КМ не нужен. АР вполне достаточно
    по уму, к тоннажу надо приводить и сравнивать.
  2. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Расчет вели по площади конструктива. Обшивка - это два слоя ГВЛ, пароизоляция, утеплитель 150 мм, ветрозащитная мембрана, ЦСП. Фасад отсутствует.
  3. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Gennadyevich, были темы. Народ брал лапшу и резал сам. Точно поиском по ЛСТК воспользоваться.
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    В чем проблема? Готовый комплект с завода тоже когда-то был "просто профиль", потом его нарезали по проекту и он стал "комплектом с завода". Вам сказать как резать или где сделать проект?
  5. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Ответить нетрудно, но пожалуйста, на конкретные вопросы. И лучше даже в личке. Эта тема форума посвящена конкретному объекту, по которому я готов отвечать на возникающие вопросы, а разводить базары в форумах не люблю.
    @Vyazovoy, сборкой я не занимаюсь. Собрал один себе, но это так - ознакомился с технологией, знаю куда смотреть и на что обращать внимание. Не профи, увольте ;)
  6. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Закидал почти все фотки процесса стройки.
    Налетайте, пинайте, хвалите)
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
  8. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    ...И так, я в какой-то теме прочел, что @white_master (подрядчик по ЛСТК-домам из Череповца) предлагал Вам спроектировать дом из имеющегося у Вас профиля.
    140-150 - это МАЛО для нормального утепления. поэтому, на Вашем месте, я бы задумался о варианте 150+150 вразбежку. Тогда бы и утеплен дом был бы очень здорово, и каркас можно сделать жестким. С условием имеющихся у Вас возможностей по метизам. Поэтому куда как проще отдать проектирование и сборку одному человеку.
    Я не Вас имел в виду, конечно. Я сам такой, построил себе и все. Времени нет этим заняться профессионально (в смысле на постоянной основе).
  9. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Как где, в фотоальбомах. Рассортированы по этапам стойки.
  10. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    @Vyazovoy,
    Ну, как мало? Известный калькулятор говорит, что вполне нормально.
    У меня самого 150.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Андрей, с интересом просмотрел ваш фотоальбом. Хочу пару замечаний сказать.
    1. Утепление наружных стен с дурацких "узостях" между стойками, там где 100-150 мм между ними. Проектировщик идиот, это понятно. Но и строители халяву прогнали. Такие места вообще очень трудно утеплять ватой, но уж если делать, то хорошо!
    2. Пароизоляция наружных стен. Делается ДО монтажа перегородок и пр. У вас наоборот.
    Ну и кровля кривая сильно, по обрешетке видно. Но ведь "снизу не видно?"
  12. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Спасибо!
    по 1. - переделали все, сам контролировал, все плотно.
    по 2 - могу сказать в оправдание то, что особого негатива быть не должно, т. к. перегородочные стойки глухие и через них пар войти во внешнюю стену не сможет. Т. е. на этих местах пароизоляцией будет сталь стойки, прижатая через вспененный полиэтилен к стойкам стены.
    А кровля не кривая - сам лазил, смотрел, нитку натягивал. Наверное камера смарта криво сфоткала, так как на такой высоте не только руки дрожали). К тому же я не прокомментировал фото кровли, а там были вопросы к производителям работ, которые потом решились, но просто не были фотозафиксированы в силу причин.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Набить плотно вату по кусочкам можно легко, но дело в том что вата должна заполнять все пространство между стоек без щелей, но не уплотненной, без "трамбовки". Тогда ее теплопроводность соответствует заявленной. Обычное дело у новичков - в забытую при сборке, а только тогда её можно качественно утеплить базальтовой ватой, полость наплотно забить кусками ваты. Это неправильно.
    Кровля - на мой взгляд кривая, но приводить примеры с фото не буду, сделано так сделано, и главное чтобы вам нравилось. Не берите в голову, это мои придирки перфекциониста.
    По кровле у меня к проектировщику больше вопросов чем к исполнителям.
  14. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    @white master, пока дом стоит без отопления в ожидании теплой погоды для завершающего этапа, хочу воспользоваться моментом, нагреть его, хоть газовой пушкой изнутри и проанализировать снаружи тепловизором эти моменты. Такая диагностика должна дать ответы на подобные сомнения.
  15. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @AndreyV, профлист тот что на полу, какую толщину имеет, поверх его планируете стяжку заливать ?
