Металлокаркасник (ЛСТК) 10,5х10,5 в Казани
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем AndreyV, 13.08.12.
  1. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Дал неверную ссылку. Правильная:
    Звукоизоляция межэтажного перекрытия в доме из ЛСТК
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
  3. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Фотки разместил в альбоме, а написать о процессе забыл - исправляюсь.
    В первых числах мая залил выравнивающую стяжку на профлист перекрытия 2 этажа.
    Теперь пол похож на привычный всем пол), а не на железный барабан)
    Перед заливкой подолбался с битумной мастикой - грунтовка битумная слишком жидка и покрывает тонким слоем, а резино - битумная мастика - быстро твердеет на металле, не успеваешь ее размазать с кисти. Выход - смешиваем нагретую мастику и грунтовку в соотношении 1:1 - самое то!
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    В рамках проекта системы отопления выполнен проектный расчет тепловых потерь дома.
    Итоги расчета:
    Температура в жилых комнатах 22 градуса, утепление существующее (150 мм минваты в каркасе) - теплопотери через ограждающие конструкции 10058 Вт, теплопотери на вентиляцию по СНИП - 14615 Вт.
    Ну его нафиг этот СНИП, не учитывающему наличие и количество людей в помещениях, но требущий тупо воздухообмен 3 куба в час с квадратного метра площади. Сегодня будем пересчитывать и смотреть что получится при более спокойных параметрах воздухообмена.
    По вентиляции сразу возник вопрос - как ее делать. Были предложения и клапана в окна, и клапана в стену... но взвесив все их минусы, решил отказаться от них и сделать подвод воздуха как хотел ранее - воздуховодами в каждую жилую комнату. Вытяжку организовать - в "грязных" помещениях. Из плюсов такой системы - возможность подогрева входящего воздуха (не столько из соображения экономии, сколько комфорта) и его фильтрации. Возможно - охлаждения летом в будущем.
    С видом системы отопления пока неопределенность - хочется ВТП, но ее ценник, а также ценник на ее обустройство (плитка на полу, утолщенная стяжка с армированием...) зашкаливает. Возможно ВТП - 1 этаж и радиаторная - 2 этаж.
    Из интересного по ходу расчета - при добавке утеплителя снаружи стен в виде 50 мм минваты теплопотери снижаются на 2кВт. При добавке 100 мм - уже на 2,4 кВт. Вот и думай, стоит ли 2 кВт таких затрат...
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    4746 Ватт на вентиляцию получится :)
  6. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Во как в уме считать надо, учитесь, господа!)
    Сложив 5 и 10 - получаем вполне даже ничего себе циферь в 15 требуемых кВт на отопление.
  7. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Из новостей:
    1. заканчивают проект приточно - вытяжной вентиляции;
    2. перед выходными нежданно свалилось предложение взять дешевый грунт на обсыпку участка... Взял 58 КАМАЗов.
    Было:
    Стало:
  8. uaz469
    uaz469
    uaz469
    Чехия
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    У @AndreyV обычная вальмовая крыша. От крыши Судейкина он отказался.
  10. uaz469
    uaz469
    uaz469
    Чехия
    Я понял что у AndreyV вальмовая крыша. Я прошу файл который он выложил в самом начале. там просто ссылка не работает
  11. ERGENY
    ERGENY
    ERGENY
    Классный дом! Именно такой я и хотел но в итоге меня строители 'знакомые' уговорили строить другой а в итоге кинули на деньги и сбежали. Сижу почти у разбитого корыта, но буду дальше строить...
