Нужен совет по СО. Однотрубка и разводка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maxometr, 13.08.12.
  1. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Да, схемы посмотрел, спасибо. Но пока решил остановиться на последовательном соединении котла, т. к. думаю следующим летом ТА поставить и всю обвязку все равно менять придется. По схеме на 3 крыла, если она из стали будет и на обратке каждого крыла по крану для регулировки, нормально она будет работать или же лучше все-таки по схеме как lyko предложил?
    да, схемы посмотрел, спасибо. Но пока решил остановиться на последовательном соединении котла, т. к. думаю следующим летом ТА поставить и всю обвязку все равно менять придется. По схеме на 3 крыла, если она из стали будет и на обратке каждого крыла по крану для регулировки, нормально она будет работать или же лучше все-таки по схеме как lyko предложил?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если последовательно, то всё равно городить обход тт надо. Если не сделаете, то будете лишнюю воду греть (а зачем?). У меня отсекается котёл тт на обратке (убираю 53 литра теплоносителя). Он у меня в таком варианте подвеса работает на перемешивание при растопке (вода по малому кругу ходит).
  3. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    А Вы не могли бы схему обвязки показать, а то по фотографии не совсем понятно, да и инет только в телефоне остался, а на его экране схема будет лучше читаться, чем фото.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так а я её не рисовал (мне не надо), кто понимает, тот и по фотке поймёт. я его вешал зачем не знаю, так получилось, но он работает.
    А вы с копма посмотрите.
