Как проверить качество бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Акула777, 13.08.12.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Добрый вечер. Прошу совета опытных. Залил бетон (самомес) в плюс 2, добавлял антиморозую добавку, которая позволяет заливать до 0 градусов. На следующий день температура ударила минус 1, а в следующие несколько дней до минус 10. Сейчас прошло 2 недели, температура плюс 5, снял опалубку, на вид бетон под опалубкой выглядит немного влажным (не светло-серым, а тёмным). Немного ковырял саморезом, отковыривается с трудом, как будто ему один день, но все же отковыривается. Все нормально с моим бетоном?
    У меня такое предположение: так как все это время до снятия опалубки бетон находился при минусе, то он не высыхал. Когда появился плюс - он оттаял и стал снова сырым и сейчас дозревает. Кто как думает, подскажите из своего опыта, плиз.
  2. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    А что заливали и какой объем
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Армопояс 1.5 куба.
  4. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Если бы была массивная конструкция, то проблем бы не было. Бетон быстро набирает прочность в первые 3 суток. Если в первый день и ночь не было мороза, то думаю ничего страшного, так как за счет своей температуры какую то прочность все равно набрал. В любом случае бетон нужно было укрыть.
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Проектную прочность Ваш бетон наберет только после твердения при температуре не ниже +10. Противоморозная добавка позволяет твердеть при отрицательной температуре, не даёт замерзнуть бетону, но твердеет он при этом крайне медленно. Главное его не нагружать до наборнабора им проектной прочности.
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    А ничего, что противоморозная добавка до 0, а температура минус 10 была?
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    0 или - 10 это среднесуточная температура. Тем более тех нескольких дней, что стоял -1 хватило для набора минимальной прочности до полного замерзания
  8. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Подскажите по замерзанию бетона. Заливали стены, толщиной 300мм по периметру площади 170 м. Бетон со слов строителей 300-ый с добавкой до минус 20-ти. Температуры с первого дня, включая день заливки.
    -14 -17
    -14 -17
    -10 -8
    -1 +1
    +1 +1
    +2 +2
    0 -1
    -10 -16
    -17 -20
    -17 -20
    -10 -11
    Ну и далее примерно с такими же колебаниями.
    После заливки был накрыт тентом и в первый и следующий день работали внутри две тепловые пушки. Правда было не шибко теплее чем на улице.
    Щас ровно месяц. Ультразвук показал скорость от 3800 до 5400 при температуре -10 на улице (прибор рабочих). По методу ударного оскока от 10 до 22 Мпа (прибор мой) при температуре 0 градусов.
    Как понять где правда, замерз бетон или нет, почему такие противоречивые показатели? И вообще можно дальше строить или нет?
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Насколько яч помню ультразвук нельзя использовать при температуре ниже -5 градусов. Приборы эти используют для контроля бетона постоянного состава, при чем на каждый состав нужно составлять калибровочных зависимость. Поэтому показания приборов сравнивать очень тяжело. Замерзнуть бетон не должен, но для набора 100% прочности необходимо твердения при положительной температуре: не менее 2 недель при температуре выше плюс 5 градусов.
  10. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Все верно. Это то то и смутило изначально, что как бы не по правилам вообще измеряют. При 0 градусов показания стали более реальные, не более 4000. Проверили ещё отрывом со сколом те же 10 - 22 Мпа.
    Читал что самое плохое когда замерзает на этапе частичного твердения, т. е. когда гидратация началась но часть воды всё ж таки замерзла. Вроде как после оттаивания в таком варианте дальше набирать уже не будет.
  11. просто волк
    просто волк
    просто волк
    По данным Росстата за 2014 год 4% выпускаемого товарного и сборного бетона делается на гранитном щебне и с добавками. Каждый карьер сейчас проверяется на удельную эффективную активность естественных радионуклидов. С добавками на основе С-3 изготовлено 38% бетонов. ПФМ-НЛК, к примеру, тоже на С-3, только помимо пластификации и сохраняемости повышает еще и морозостойкость бетона, так как является комплексной. Так что пластификаторами сейчас можно улучшать не одно свойство бетонных смесей и бетонов.
  12. лайзалилу
    лайзалилу
    лайзалилу
    Московская область, Дмитровский район
    Всем доброго времени суток
    Прошу подсказать. Хочу приобрести бетон марки 350 на граните, Фундамент (цоколь): подбетонка -плита -стены, Заливка в районе г/п Икша. Не пойму чем руководствоваться...при выборе производителя. Есть СК бетон, есть Русь Строй, есть Спецстройбетон Д, есть Дмитровский МЖБИ наверное и еще кто то рядом...Посоветуйте кого выбрать были ли негативы в работе с ними...
  13. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Извиняюсь! Не 4%, а 64%. Планшет балует.
  14. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Работали с ПКФ Стройбетон. Нареканий нет.
    При приемке бетонной смеси от любого производителя проверяйте положенный объем, качество, увы, проверить частникам очень сложно. Так же можно проверить материал щебня (отмыть один кусочек и посмотреть гранит ли).
  15. хотькуда
    хотькуда
    хотькуда
    А что весь гранит радиактивен?
