Как проверить качество бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Акула777, 13.08.12.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    IMG_0932.JPG Тут подолбил топориком IMG_0932.JPG Вроди похоже на бетон IMG_0930.JPG Шкрябал острым топором IMG_0927.JPG Половину прогрел горелкой
  2. nucukom
    nucukom
    nucukom
    да нормально все - просто из-за дождей, на верху молочко всплыло и потом засохло. миллиметров 5 такого мягкого слоя, а потом бетон прочный будет .
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я бы всё-таки определил прочность инструментально в самых плохих местах. Это не самый ужас, который мог бы быть, но и не хороший бетон. Нужно узнать фактическую прочность и соотнести с проектной. И в случае несоответствия скорректировать стеновые решения и конструктив перекрытий.
  4. nucukom
    nucukom
    nucukom
    это не в бетоне дело, а в технологии заливки. залито под открытым небом, без укрытия - вот и всплыло молоко под дождём. радует, что оно "серое" - марка нормальная .
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    По фоткам трудно понять, вот хотя бы видео качественное посмотреть как колупают и выцарапывают песок. У меня молочко было как корочка сверху - толщиной 0.5-1 мм максимум. Песок никакой естественно не отходил и не выцарапывался, только молотком вместе с бетоном отколоть можно было.
    А вот разок заливал армопояс на гараже: самомес с не очень правильными пропорциями, температура минус 1 град, цемент так себе по качеству - в итоге при царапании получалось примерно тоже, что и у green2588, и песок отдельно мог отцарапаться. Вот как-то так.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    После заливки я укрывал плёнкой от осадков, и увлажнял 10 дней (очень интенсивно)
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Так этот слой колупать нужно ? Или кладку можно делать ?
    Интересно ультразвук что покажет с этим слоем
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Пока только ультразвук нашёл ...
    Хотелось бы анкер и пресс (ониксы)
    Перекрытия деревянные хотел ... стены газоблок (уже закуплен)
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Попробую видос запилить
  10. nucukom
    nucukom
    nucukom
    карщеточкой пройтись, под местом кладки ...
  11. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    У себя заливал много чего, все самомесом, т. е. качество бетона не самое лучшее - ни разу такого не наблюдалось, чтобы песок отдельно отходил. Септик заливал вообще в ливень, все было ужасно и не по технологии, и мешал под дождем и укладывал прямо в воду - не было такого как у Грин2588, просто более слабый бетон получился и корка от молочка сверху из-за излишнего количества воды в смеси - и все. Когда песок можно отдельно сцарапать - это количество цемента маленькое или качество цемента плохое. Это все ИМХО. МОжет быть еще расслоение.
    green2588, вы в глубину-то сильно зацарапаться можете? Попробуйте глубину рыхлого слоя выяснить. А сбоку, где опалубку сняли, вы топором просто скоблили или ударами долбили, что такие вмятины? Сбоку тоже сцарапывается песок как сверху? Попробуйте еще посверлить перфоратором, из опыта знаете ведь как в крепкий бетон идет, вот и сравните.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    IMG_0933.JPG Это в другом месте с боку
    IMG_0930.JPG Это бок фундамента чиркал " острым углом топора...
    2мм легко снимается как какое-то напыление...
  13. green2588
    green2588
    green2588
    IMG_0869.JPG Сушил я это место, удалил топором в угол - углы сказываются кусками После того как высушил поверхность фундамента и шкаблю - такого как на этой фотке нету !
    Теперь с виду это похоже на кусочки серые как цемент
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    2 мм - это нестрашно. Но непонятно, какого размера куски отламываются и на какой площади. Дальнейшие разговоры по фоткам - это уже гадание на кофейной гуще. Для собственного успокоения рекомендую провести проверку прочности и, скорее всего, успокоиться).
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Нахожусь в процессе очистки снего и буду брать прибор ...
    Мне вот интересно ультразвуковой метод покажет реальность? Тоесть если верхний слой плохой а внутри мощьный - какие будут показания?
