Как проверить качество бетона?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Акула777, 13.08.12.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На этот конкретный вопрос ответить не смогу. Но имейте в виду, что ультразвуковой метод требует калибровки по контрольным образцам-кубикам. А их у Вас нет. Поищите лучше проверку со скалыванием или отрывом.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Попадалово... а скелеометр ?
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Не нашёл темы подходящей для моего вопроса, решил спросить здесь.
    Строители закончали опалубку для ступенек, сказали заказать бетон М350, но что бы он был погуще. Как мне это объяснить на бетонном узле, что мне нужен бетон погуще)?
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Так и сказать ... текучесть большая П4 у меня была, для бетононасоса... вам такая не подойдёт ..
    Неужели лестница такая большая что нужен бетон с завода ? Пусть мешают сами ...
  5. nucukom
    nucukom
    nucukom
    П3 заказывайте и "пожестче"
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, кто может прокомментировать внешний вид бетона? Всё ли нормально чисто внешне?
    Меня смущают белёсые разводы, на которых на вид много мелких пор (это норма?). На тёмных частях пор вообще нет - глазированный как лёд. Разводы эти образовались в местах, которые были покрыты тонким слоем зеленоватой жижи при заливке.
    Фото сделаны примерно через 16 часов после заливки. Бетон на ощупь достаточно твердый, ходить по нему можно легко.
    Предыстория.
    Вчера заливали фундамент, бетон заказывали М350 П4. Первая пришедшая машина привезла бетон слишком густой, бетононасосник отказался заливать, говорит, что на вид это П2-П3. Водитель предложил долить водички - "всегда так делаем", но мы отказались.
    Позвонил поставщику (это мой знакомый, работает на крупном бетонозаводе, откуда и отгружали бетон) - он примчался весь в мыле с канистрой пластификатора, что-то куда-то залил, пообещал, что все отлично, просто на заводе недолили водички. Остальные машины пришли на вид с нормальным бетоном (а возможно просто воды долили по дороге).
    При заливке всё провибрировали. Плёнкой не накрывали, т. к. уже темнело, да и погода влажная и прохладная была.
    Сегодня (через 16 часов после заливки) плёнкой всё же накрыл.
    Кстати, нужна пленка или нет? И поливать бетон или не нужно? Сейчас 5-10 градусов на улице, дождик слегка моросил, но немного.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На вид - всё нормально. Плёнкой лучше всё же укрыть, предварительно намочив.
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Приветствую. ... залил плиту, заказывал бетон М350 по5600... прошло 2 недели, бетон гвоздём царапается...
    Я так понимаю хреновый бетон?
    В начале заливки насос сломался на час где-то. Вроде завод серьёзный...
    Чего теперь, керн высверливать? начальник Рбу-у нас всё отлично, через 28 дней раздавим кубики...(из чего они их там отлили? Ведь неизвестно... зачем он мне это говорит...)
  9. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @OverDrive, гвоздем царапается только верхний слой.
  10. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Я не уточнил... сверху ножом скребётся отлично, потом я сбоку, где была опалубка пробовал царапать...
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не айс если две недели прошло. Так можно и до дна доковырять.)
  12. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Попробовать ковырнуть поглубже?
    Залили плиту к 14.00 в 19.00 я по ней спокойно ходил... солнечный день был...
    Плита вечером горяченькая была, градусов 50...55
    Ещё лежат лепёшки от слива остатков последнего миксера с насоса... вроде твёрдые.
    Попробую разломать... Или стоит из них выпилить кубик на анализ? но это был последний миксер.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лепешки не показатель, они быстро высыхают. Поковыряйте поглубже, в любом случае вреда не нанесете если проковыряете. Если бетон весь такой, то что-то тут не так.
  14. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Смотря какое зубило и с какой силой бить. Отшелушиваются от удара даже аэродромные плиты
  15. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Пошёл ножом царапать для примера старые ФБС... царапаются, но тяжелее... и это при том, что они льются с низкомарочного м100-м150... насколько я знаю...
    Правда им 30 лет...
