Умная автономная система электроснабжения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ovcher, 19.07.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я всегда отлаживаю на симуляторе и вообще на другом компе и только отлаженную программу загружаю в свой контроллер. Если гальванически развязать, то не надо огород городить подключить к трем аналоговым входам, только дороже на много все получится в обоих случаях, если конечно не на китайском барахле делать. Так что предохранители проще. Проблема может возникнуть не из за глюков, а из залипания контактов и если без предохранителей, то маленький, а может и большой пожар возникнет.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я не больший специалист в электронике. Так, на уровне института и собственных шишек. Но одно усвоил железно - схемы с разными источниками питания должны быть развязаны гальванически.
    Например, АКБ - инвертор - БП - АЦП - АКБ. Тут на шаге АЦП - АКБ появляется два разных источника питания. И какая возникнет разница потенциалов в схемах знает один Фуко. Скорее всего вход АЦП вылетит достаточно быстро, если вообще весь контроллер не сгорит.
    У меня тоже есть задача измерить напряжение на АКБ. Причем все, вроде как очевидно - вот АКБ, вот Контроллер с АЦП - два провода, делитель и погнали. И я даже помню, что начал прокидывать провод, но когда я перед тем как соединить GND контроллера и "-" АКБ остановился и вздохнул, то понял - быть беде.
    В результате - получаю напряжение АКБ с Тристара по протоколу МодБас. Стоя и в гамаке.
    С того момента я запасся оптопарами IL300 и PC817 - Цена вопроса от 10 до 150 р, но все зверушки-контроллеры живы.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У меня блоков питания 24 вольта два для надежности и работают в паралели. Один от юпса, второй от сети. Больше нету. Правда камеры на 12 вольт, но это другая цепь. У пром контроллеров все слоты развязаны один от другого и если его запитывать отдельно то максимум что можно спалить слот или половину, да и то думаю тяжело это сделать у них защита должна стоять внутри (никогда не пробовал включать не правильно)
    Фуко знает только про ваш счетчик, а по этим вопросам товарищ Киркгоф специалист. Он и закон издал самый первый и N1 по этому делу. :)
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Не много подумав, поставил резисторы в аккумуляторном ящике по 10 кОм на каждый вывод. В результате на входе в щит получаю то же самое напряжение только линия защищена от короткого замыкания. Можно даже все реле замкнуть вместе и ничего не произойдет. (Уже все внедрил и все работает).
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    А почему вы так категорические не хотите пользоваться оптопарами? Китайцы даже на модулях с релюхами по 50 рублей ставят на вход оптопары.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да я гальванический изолятор тоже поставил от фоеникс контакт, но для другого. У меня ЮПС дает фазу на на батарею. И это не поломка, а нормальный режим. А к китайцскому щирпотребу не отношусь никак вообще. Мне главное надежность. Я уезжаю на работу на месяц и все должно работать на 100%. А у к итайских оптопар 50 на 50. Кто их будеь менять когда меня нет? Ведь этот наворот на ЮПС сделан для диагностики чтобы жена нажала кнопку и посмотрела в случае чего сама или моему телефонному звонку.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Внимание! У Борислава вышла новая версия DRM (ну относительно новая :|:). DRM-2.0, она по прежнему бесплатная. После обновления, данная версия скорее всего не заработает. Не переживайте. Связано это с тем, что в новой версии в качестве защиты, от копирования, применена авторизация по MAC-адресу. Чтобы программа заработала, необходимо на адрес саппорта (найдете на сайте) сделать запрос на добавление MAC-адреса вашего контролера (можно подсмотреть в WEB-админке или менеджере) в т. н. белый список.
    На адрес саппорта необходимо выслать следующие данные:
    MAC-адрес контроллера.
    Номер счета фактуры.
    Номер заказа.
    Письмо на английском, не забудьте указать что вам необходима активация DRM.
    В ответ вам придет письмо с подтверждением и программа сразу же воспримет ваш IP. Комп должен быть подключен к И-нету. Вроде как, впредь, обещают переносить белый список от версии к версии. ;)
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Рад видеть вас снова. Как у вас дела продвигаются что нибудь новое сделали?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Пока "ленюсь", последние деньки, на работе много дел. В выходные буду окна менять, а там уже возьмусь за стройку, осталось уже немного.
    Касаемо платки. Наконец-то поменял мобилу, сейчас прорабатываю несколько вопросов с управлением, в частности с NFC. Плата уже в работе, застрял пока на проводах, как это не банально звучит, никак не могу выбраться в магазин:|: (5 минут ходьбы), то одно то другое, проверка за проверкой, смена руководства, сейчас ребята уезжают на ПМЖ в Феодосию, практически весь базис приходится переводить на внешнюю админку...
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А я свой дом забросил пока. почти все уже автоматизировал. Сейчас занимаюсь другим помещением (для себя). тоже автоматизирую немного и подключу к своей СКАДА. Только ПЛС теперь С7-1200 за 18 тыров. Долго не мог к ОПС серверу подцепить, но сейчас вроде наладил работает. Да и ремонта до фига в этом помещении. Вроде всег 85 метров, но убито в ухнарь. Со времен СССР ремонта не было. Бьюсь с теплыми полами сейчас и счетчиком, в смысле узоканивания.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня похожая ситуация, могу похвастаться, наверное, самым большим сортиром в мире:aga:. Собственно все что остается, это сделать перегородки и подбить потолок, ну и косметика. Потом вплотную займусь генераторной и внешней отделкой. Сделаю, на фиг, вернусь в науку, года три ничего строить не буду:)]. Ребята предлагают пару интересных проектов, я конечно по мере сил помогаю, но реально уже троюсь, а то порой и четверюсь. :)]
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Коли я уже заговорил об "хитром" управлении:
    я бы назвал его штамповым или шаблонным, попробую немного развернуть тему на паре животрепещущих примеров (Z-wave и DAEnetIP2). Зачем это нужно? Все просто, существуют два варианта, первый (стандартный) это когда мы заходим в админку или софт и тыкаем в нужные кнопочки и второй, более продвинутый, включать нужные нам кнопочки простым движением и даже вообще не прикасаясь к компьютеру или телефону. Я поясню, существует масса фишек с помощью которых можно автоматизировать процесс, давайте я попробую перечислить те три которые пришли мне, слету, в голову.
    1. QR-код. 2. NFC. 3. Геолокация.
    1. Навели сканер на QR-код и у нас включилась нужная комбинация комбинация реле.
    2. Тоже самое только еще проще, поднесли телефон к NFC метке и вуаля.
    3. Попали в некую зону и процесс пошел не надо даже доставать телефон из кармана. Очень удобно, не правда-ли? Едешь зимой домой, подъехал, а дом тебя уже встречает, включился свет, в кулере или чайнике, горячая вода, соответствующий климат и т. д.
    Чтобы более глубоко понять процесс необходимо представлять алгоритм работы фишки. Алгоритм прост и состоит из трех частей:
    1. Сканирование.
    2. Сопоставление метки команде и передача ее в контролер.
    3. Собственно, исполнение команды.
    Невооруженным взглядом видно что блоки можно менять и это здорово. Например, из выше сказанного понятно что меняя "сканеры" мы можем использовать массу разного рода меток, три я уже перечислил, но их гораздо больше. Второе звено хоть и уже но тоже достаточно универсально, это может быть сценарий который крутится на каком-то сервере или программка в телефоне/планшете и т. д.
    О третьем звене, в частности относительно DAEnetIP2 я расскажу подробно, относительно популярного Z-wave все станет понятно из прилагаемой статьи.
    Теперь давайте перейдем к действию.
    Вот статья: http://z-neco.com/?pid=3&id=178&enam=1 о применении NFC для управления Z-wave там прекрасно видно все три блока. Поэтому, думаю не составит труда NFC подменить QR-кодом или зоной активации. Что касается QR, генераторов кода в сети полно, но мне нравится вот этот: http://barcode.tec-it.com/
    Теперь попробуем переложить это на DAEnetIP2, вся разница с Z-wave, всего, в одной ссылке которая вводится в Tasker-е. Кстати, эту ссылку можно ввести и в любом браузере, скажу более, при желании, можно обойтись и без Tasker :), средствами только NFC ReTag.
    У Борислава, на сайте, работа с WEB ссылками расписана очень кратенько, и понятие данного вопроса может занять некоторое время, я постараюсь здесь все разжевать, чтобы вам не пришлось разбираться с вопросом.
    Итак. Существует ссылка: http://admin:admin@device.ip.address/ioreg.js Которая показывает состояние системы, перейдя по этой ссылке вы получите ответ в котором будет вот такая строка:
    var IO=new Array (0xА2,0xFF,0x80,0x00AB,0x0049,0x0118,0x014A,0x012F,0x003E,0x0029,0x01DD)
    Пусть она вас не пугает, тут все очень просто. Первые два байта это состояние ваших релюшек на данный момент времени, остальные это показания ваших датчиков. Я специально изменил первый байт он у меня имеет другое значение (не такое как у Борислава), так будет немного удобнее объяснить. Остановимся на реле я их выделил. Как известно на контролере 2 разъема, каждый на 8 выходов, у Борислава они называются P3 и P5. Так вот, первый байт отвечает за P3, второй за P5.
    Теперь давайте подробно рассмотрим ссылку которая собственно отправляет команду нашему контролеру:
    http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=00&02=FF
    Здесь тоже все очень просто.
    admin: admin это логин и пароль для доступа к контролеру.
    device. ip. address это либо IP вашего контролера либо доменное имя.
    iochange. cgi? ref=re-io сценарий к которому мы обращаемся.
    &01=00 разъем P3 (&01) = Его состояние 00 (00 -все реле выключены FF- все реле включены).
    &02=FF соответственно разъем P5 (все то-же что и в P3 с той лишь разницей что в примере все реле включены т. е. имеют значение FF).
    Теперь давайте разберемся со значениями. Чтобы включить определенное реле в ссылке надо прописать его значение. Вот перечень этих значений.
    Реле1 = 01. Реле2 = 02. Реле3 = 04. Реле4 = 08. Реле5 = 10. Реле6 = 20. Реле7 = 40. Реле8 = 80.
    Т. е. Если мы откроем в браузере ссылку, ну например: http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=20&02=04 то у нас включатся на разъеме P3 реле № 6, а на разъеме P5 реле №3. Но помните, все у нас затевалось ради того чтобы можно было одним махом включать абсолютно любые комбинации реле? И здесь все просто и из этого будет понятно почему за 02 идет 04, а за 04 идет 08 и т. д. Чтобы включить несколько реле достаточно, просто сложить их значения и подставить результат в нашу ссылку. Варианта два: 1. Запускаем обычный калькулятор переключаем его в режим программист, соответственно, десятеричную систему переключаем на 16-ричную и суммируем. Например, чтобы включить одновременно первую и вторую релюшку прибавим значение первой к значению второй т. е. 01+02=03, остается только подставить полученное значение: http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=03&02=03 (при таком раскладе у нас включатся 1 и 2 релюшки на обоих разъемах) :)
    Второй вариант еще проще. Помните ранее упомянутую ссылку? http://admin:admin@device.ip.address/ioreg.js откроем ее в браузере на первой вкладке. Во второй вкладке откроем: http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=00&02=00 далее просто отметим галочками те реле которые надо включить, подтвердим выбор (включим реле), вернемся на первую вкладку, обновим страничку:
    и перенесем значения первого и второго байта в нашу новую ссылку: http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=A2&02=FF например, при таком раскладе у нас на разъеме P3 будут включены реле 2,6,8, а на разъеме P5 будут включены все восемь релюшек. Ну и последний вопрос, а как же в таком случае происходит выключение, тут тоже все просто, все что не просчитано все выключится. Т. е. допустим, на P3 у Вас были включены реле 1,3,6,8 послав команду из нашего примера: http://admin:admin@device.ip.address/iochange.cgi?ref=re-io&01=A2&02=FF у вас выключатся реле 1,3, включится реле 2, а реле 6,8 останутся включенными как и были до подачи команды.
    Вот собственно и весь секрет. Вам остается лишь сделать ссылки и подставить их в нужные места, например в тот-же Tasker или NFC ReTag или просто создать ярлык. :)
    Ну и последнее, для счастливых обладателей телефонов с NFC. Я как и написано в статье пользуюсь использованными карточками от московского метро, но делаю это немного иначе чем описано на массе сайтов, дело в том что, в последнее время, используемый, при изготовлении карточек, клей стал "злой", зараза, в том смысле что метка после извлечения под горячей водой, долго еще липнет. Поэтому прежде чем добывать метки из карточек я готовлю свои фирменные:)] наклейки. И сразу после извлечения прикрепляю метку к наклейке. Иначе куда не положи метку она тут же приклеивается, а если сложить несколько меток вместе то потом их не раздерешь, да и в эстетическом плане, вроде, не плохо получается.
  13. Oleg 24
    Oleg 24
    Oleg 24
    Ленгерих
    Эдравствуйте,
    есть вопрос по этому девайсу, уже задавался но остался бе ответа.
    возможно ли задать определённое время для включения/выключения по дням/неделям, сохранив эти настройки на самом модуле?
    цель: управлять кругами тёплого пола по времени, прокладывать провода для датчиков не представляется возможным.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В самом девайсе, возможности нет:(, только DRM или самописный софт.
  15. Oleg 24
    Oleg 24
    Oleg 24
    Ленгерих
    Спасибо за инфо.
    это значит, что в нужное время нужен включённый комп который будет ей (плате) говорить что делать ?
    жаль, в вышеупомянутом удлинителе от EnerGenie такое возможно:faq:.
