Умная автономная система электроснабжения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ovcher, 19.07.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У меня стоит 6.30 старая ей лет 10. Новая по моему 7. хх не знаю точно. Они не сильно отличаются. В последних Messendger хороший (MessendgerPRO’). Ему позвонить можно и он ответит и 10 кнопок клавы для команд можно с паролем. Ну у меня его нет уже второй год ищу.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Попробовал на EATONe, не работает, т. е. не вижу его. Надо АРС поискать, может у них разные протоколы.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Протоколы скорее всего разные, не уверен, но можно проверить, не на все сто, конечно:(.
    Например. Выдержка из мана Eaton 9130:
    4.5 Просмотр журнала событий
    Для просмотра журнала событий с дисплея:
    1. Активируйте меню нажатием любой кнопки, а затем выберите ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ.
    2. Просмотрите зарегистрированные события.
    Для выгрузки журнала событий через последовательный порт:
    1. Поключите Ваш компьютер к порту RS232. Откройте программу Windows HyperTerminal или ее
    аналог. Выставите настройки порта компьютера 9600, 8, нет, 1, нет. Установите соединение с ИБП.
    Введите одну из кобинаций клавиш с помощью клавиатуры: "Esc" (символы ASCII 27 и 76) или "Esc"(символы ASCII 27 и 108).
    Произойдет выгрузка журнала событий на Ваш компьютер.
    Символы, наверное указаны для их вставки в софт. Теперь, имея команду Esc (одну и то хорошо) можно посмотреть в смартовой таблице APC чему соответствует у них Esc, если совпадет (Выгрузка журнала событий), появится надежда, что APS-овский смарт-протокол универсальный:). Но, я, чего-то, сомневаюсь.
    Цитата отсюда: http://www.energoput.ru/Eaton 9130 5000-6000ВА.pdf
    Как вариант, можно двинуть по девелоперскому пути, но он не очень простой (скорее всего придется перелопатить кучу заморской инфы).
    Алгоритм следующий:
    Вот здесь: http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html ищите свой ИБП, справа в таблице используемый драйвер.
    Его вбиваете в Гугл, и если повезет можно наткнуться на таблицу команд.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, короче, примерно, вот, как-то, так;): http://old.networkupstools.org/protocols/eaton/
    Действительно, протоколы совсем разные.
    Вот вкратце, как у меня получилось.
    Вбил дорова, в Гугл, вышел на дрово-писателя для Никсов из Франции, залез к Нему в поддержку проглядел ссылки, опа и опять на Бродвее http://www.networkupstools.org/ups-protocols.html но по Эатону там голяк, зато вверху Рука и ссылка: this is a Work In Progress document. For the time being, you should refer to the old NUT website library. Давлю, выбираю Эатон и Вуаль-ля.
    Вот, так-вот, вокруг света за несколько минут;).
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Спасибо сегодня попытаюсь. Свой СMАРТ увижу только через две недели. Поэтому пока на работу хотел попробывать. Я когда к Эатону подключен я вообще ничего набрать не могу, курсор только двигается. А прбовал к АРС там могу набрать, но он тоже не отвечает. Хотя через прогу показывает коннекшион.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Меня смущает вот эта цитата символы ASCII 27 и 76 или символы ASCII 27 и 108
    И по моему до меня дошло! :um:
    По ASCII 27 это ESC a 76 это L (Именно в верхнем регистре!)
    Второй вариант
    27 это ESC а 108 это l (L ! Именно в нижнем регистре!)
    L -от английского слова List (список)
    Там набирать ничего не надо, надо, просто, нажать комбинацию клавиш.
    В общем на выходе:
    Чтобы выгрузить журнал событий Вы должны нажать ESC+L или ESC+l (Это не большая i а маленькая L).Или подать упсу одну из этих комбинаций из скрипта или софта.
    Сама таблица здесь: http://blog.unsri.ac.id/VeryChandra/24 внизу.
    Чтобы в Гипер терменале отображались символы надо:
    На панели программы нажать последнюю кнопку "Свойства"
    В открывшемся окне "Свойства" перейти на вкладку "Параметры"
    Нажать кнопку "Параметры ASCII"
    Поставить галочку во второй сверху графе "Отображать вводимые символы на экране". Нажать ОК. Верхнее окошко закроется. Нажать ОК.
    Вот так народ приучает модемы: http://linux-mania.narod.ru/content/modem.html в упсах должно быть нечто подобное если комбинация клавиш не прокатит.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Попробовал, вот что получилось на ЭАТОНе
    Только одна функция работает, выгрузка журнала. Остальные не отзываются. АРС и журнал не захотел выгружать. На лругих моделях поппробывать пока не могу. Все он-лайн.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, вот, это уже какой-то результат:). А не все получилось потому, что, разные протоколы (хотя, называться могут одинаково:(), чай 9390 40-160kVA, это, маленько другой класс.
    Осталось найти конкретные команды (горячие клавиши) для конкретной модели. (можете сами, а можно модель в студию, подсоблю чем смогоу;)).
    Только экспериментировать, я не советую т. к. помимо GET бывает еще и SET, можно наворотить.
    Лучше, для начала "покурить" протоколы.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    CR - Carriage return (Возврат каретки) в общем "Интер". Это так.
    Но. По моему, в данном контексте <cr> это команда.
    Поэтому, попробуйте так наберите:
    Q1<cr>
    потом Enter.
    Если не прокатит попробуйте <cr> указать в шеснацатеричке - 0x0D
    Q1 0x0D
    Есть вот такая инфа, цитата (машинный перевод, но понятно):
    Протокол связи
    Все команды из вычислительного устройства или информационный терминал с ИБП должны заканчиваться <CR> возврата каретки в виде шестнадцатеричных 0x0D.Ответ будет строка ASCII символов. Все ответы на команды от ИБП к вычислительным устройством закончится <CR> как шестнадцатеричные 0x0D.
    https://www.alwayson.com/documents/manuals/M0701_NX_Series_RS-232_Protocol_Manual%20.doc
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здесь: http://sdelano.org/network_air_control.html пример управления кондиционером с помощью
    DAEnetIP2 + DAE-RB/Ro16-12V
    Время от времени я буду, стараться, выкладывать все что нарою или сотворю со своей платой. В И-нете информации мало, поэтому, подобные ссылки не будут иметь систематический характер (следите за веткой). Очень приветствуется любая, дельная (с реальными примерами), информация относительно практического применения релейных плат с SNMP. Еще. Очень-бы хотелось отчетов по практическому применению SNMP менеджеров, применительно к подобным девайсам. Особый интерес не только к возможности централизованного управления/контроля, но и к возможности все это красиво воспринимать т. е. возможность применения графики очень приветствуется.
    Ну, вот. Что-то типа этого: http://habrahabr.ru/post/118817/ :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Реализация, управления девайсом стала еще проще и удобнее.
    На странице У Борислава https://www.denkovi.com/productv/41/internet-ethernet-sixteen-channel-relay-board.html (в самом низу на желтом фоне) Появился пример на PHP. Это позволит встраивать управление устройством в закрытую часть вашего сайта.
    Остается, только, реализовать связи с датчиками, таймеры, импульсные включения/отключения и получится незаменимая в хозяйстве штука. :)
    Вчера попробовал Полигон. Вот так в нем выглядит моя домашняя сетка:
    Пока только внешний вид, софтинка простая и приятная, ручные режимы переключения в виде списка, как реализовать автоматическое управление платой, буду посмотреть:) .
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А что включать через нет собираетесь?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Два реле на генератор. Пять на свет (с дублированием кнопками, схему дам далее). Одна на кондиционер. Одна на котел. Одна на кофеварку. Одна на полив. Одна, вентиляция. Оставшиеся 4 на розетки (в доме будет 4 группы розеток, по три штуки в группе, каждую третью сделаю управляемой, но учту возможность чтобы перекинув провода в щите можно было делать управляемой любую). Остается три аналоговых входа (пять задействовано под кнопки света). Один вход под термостат. Один под датчик влажности на полив. Один под датчик газа для вентиляции.
    Обещанная схема, подключения кнопок к аналоговым входам, которую мне, любезно предоставил Автор устройства (модуль на один канал):
