1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,32оценок: 41
"Уникальное" строительство. Рассказ технадзора-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZDR, 11.08.12.
  1. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Вот именно :hello:
  2. feaa
    feaa
    feaa
    если снипы не брать во во внимание, а обратиться к Вашему опыту - в чем минус связи плиты перекрытия с ленточным фундаментом?
  3. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Для чего нам дополнительные горизонтальные напряжения в фундаменте ?
    Перекрытие и фундамент находятся в разном климате, отсюда температурное расширение перекрытия и горизонтальные нагрузки на фундамент.
    За исключением случаев, когда этот узел специально так расчитан (не от фонаря). Встречается при мелком заглублении ленточного фундамента, либо это ф/плита с невысоким цоколем.
  4. feaa
    feaa
    feaa
    Я чего спросил-то, Готовлю опалубку под ленту (ниже промерзания) и думаю - анкера оставлять или нет из ленты торчащие, ну что бы плиту привязать, или верх ленты по периметру сделать с уклоном наружу, что бы плита когда залилась как-бы держалась за нее по периметру (плюс думал плиту на 1 см ниже ленты внутри лить - чтобы не двигалась), теперь не буду наверное, если советуете развязать, то сделаю ленту гладкую и ровную, а плиту просто залью сверху.
    Лента 110 высотой (70 в грунте (суглинок), 40-цоколь) не связывать? Землетрясение не сдвинет?
  5. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Нет :) Представьте себе, что у вас сборное перекрытие (из плит) и спите спокойно.
  6. feaa
    feaa
    feaa
    Отл. Завтра перекручу доски - благо мало сделал. Премного благодарен :)
    Кубань вроде не сейсмична (запад), но лет 10 что ли назад тряснуло и у тети в частном одноэтажном плиты перекрытия потолка шевельнулись и теперь швы так и видны. Краснодар вроде ближе к горам на 60км от и думал всякие страхи, про представить что плиты честно говоря так и представлял, но подумал плиту замолочу, заанкерю и крепше будет (дешевле-это точно :|:) про разные теплоклиматы не подумал как-то.
    Вам бы клонироваться шоб жить лучше стало на земле.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зря вы торопитесь...в этом и прелесть монолита, что жёсткость всей конструкции достигается связкой со стенами (цоколем)..
    Не стоит вестись на такие "лёгкие" советы ...
    И не надо, заливая монолит "представлять" в уме плитное перекрытие...
    Лучше сходите до проектировщиков, покажите свой проект (или ваши хотелки) и получите конкретный ответ на ваш вопрос, а не на "в общем и целом"...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Защемлёная по периметру плита перекрытия будет в 1,5раза дешевше, за счёт мЕньшей толщины и количества арматуры. ;)
  9. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Winder, это с какого переляку ? Расчётик, плизд ! :)]
    Вообще-то зря спросил - у чела консоль вдруг стала защемлением.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык максимальный момент при защемлении в 1,5 раза меньше, чем с шарнирными опорами, см. формулы в учебниках;)
  11. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Какое отношение имеет этот момент к толщине и армированию плиты ? :)
    Сказали спасибо: vetalt и sepavi. Главные "специалисты" тут же подписались :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Здрасте, приехали, про "сопромат" слыхивали? :|: Именно для восприятия изгибающего момента подбирается толщина плиты и армирование;)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините поправлю. Это не "сопромат", скорее "Строительная механика" :|:.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно в строительных вузах, такой курс, у нас был "термех" и "сопромат".:pioner:
  15. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    "Строй.мех" + "Сопромат"
    Насколько помню, когда эти 2 предмета сданы (3 курс), начинался "Строительные конструкции" на 4-м и первые-же курсачи были расчёт балки и расчёт перекрытия простого (форумного) варианта из макс. 2-х рядов сеток.
    Так вот для этого и требуется сбор всех нагрузок (надо точно знать где и какие усилия возникают). После этого построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов (которые могут взаимно друг друга компенсировать) и только тогда давать рецепты.
