Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Для "утюга" пайки ПП труб есть специальная насадка для заделки отверстий (в том числе и от саморезов)...
  2. кран-и-труба
    кран-и-труба
    кран-и-труба
    Алмазной коронкой точно не получится, да и вообще вряд ли. Либо ставить арматуру с дёргалкой, либо вся кнопка будет выше крышки бачка
  3. Владиковосток
    Владиковосток
    Просьба специалистов подсказать, на фото - впускной клапан с НИЖНИМ подводом воды или с БОКОВЫМ?
    А также подскажите, можно ли его ставить на бачок с двумя кнопками слива (одна кнопка на половинный объем, другая - на полный объем бачка)
    Спасибо!
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
  5. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Клапан с нижним подводом воды, как Вам уже ответили. Поставить можете в бачек и с одной, и с двумя кнопками. Этот клапан ни как не связан с механизмом спуска воды, он отвечает только за залив.
  6. romandc
    romandc
    romandc
    Кто подскажет? Чем прочистить от глазури отверстия, через которые унитаз крепится к полу? Так, чтобы не наломать дров. И крепить страшно, и чистить страшно. :) Больно тонкая стенка. (Roca Victoria Nord)
  7. romandc
    romandc
    romandc
    Отвечаю сам себе. :(
    Дров удалось не наломать. Прочистил отверстия острым ножом. Правда, всё равно есть опасность, что где-то со временем треснет фарфор. ПэТэУшники из Тосно умудрились просверлить отверстие в матрице (или вставить пуансон? Не знаю их технологии) наискосок. Так, что - как ни суй болт в отверстие - выходило не по резьбе. Чуть резьбу не загубил. Но, вроде всё получилось пучком.
    Если кому всё-таки интересно - вот эта система:
  8. DeD895
    DeD895
    DeD895
    Тверь
    Здравствуйте. Возникла такая проблема: образуется конденсат на сливом бачке. Как можно устранить это? А то на полу лужа всегда.
  9. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Значит, поступает очень холодная вода. как вариант - отрегулировать слив таким образом, чтоб не вытекала вся вода из бачка, а например только половина. тогда при наполнении бачка свежей холодной водой она будет смешиваться с оставшейся и не будет столь существенной разницы в температуре между водой в бачке и окружающим воздухом.
  10. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Если проблема возникает только в жаркое время года, то проще не заморачиваться и вытереть лужицу. если всегда - то можно и заморочиться.
    я видел, как кто-то обклеил сливной бачок с тыльной стороны (не видной при нахождении в туалете) серой подложкой 3мм для ламината. проблема перестала существовать.
  11. DeD895
    DeD895
    DeD895
    Тверь
    Спасибо попробую обклеить...
    слив сложнее регулировать
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Прикройте кран наполнения бачка, иногда помогает.
    Но не всем нравится. что бачок долго наполняется...
  13. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Только вчера наткнулся случайно на решение такой же проблемы. "Сделай сам" предлагал обклеить внутреннюю часть бачка пенкой полистирольной, клеил на силикон. Там все подробно расписано.
  14. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Я просто уменьшил проток воды. Бачок наполняется медленно и вода успевает прогреться. Домашние, конечно, против были, но я настоял. Кому невтерпёж, тот знает, как открутить кран подачи на всю. Только потом надо прикрутить. Тоже была проблема с конденсатом. Только не летом, а зимой.
  15. misha4530
    misha4530
    misha4530
    Уважаемые знатоки подскажите !
    Унитаз в 5 этажном доме на 2 этаже, смывает воронкой и плохо и в ванной вода тоже начала задерживатся, в чем может быть причина и как с этим боротся ...
    Есть подозрения что сосед на 5 этаже переделал канализацию и не вывел трубу на чердак ...
    Возможно ли это ...Канализация чистая проверяли ...
    Как быть выручайте ...
    Спасибо...
