Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Наткнулся еще на видео об японских унитазов. Я в шоке.
    Там тоже смывается все с первого раза.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наворотов много- смыв не впечатлил. То же маленькое отверстие. :)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я с маленьким отверстием не видел. Но могу сказать одно, у них конструкция другая, иначе за счет чего у них так хорошо смывается?
    Потом, после смыва воды в гидрозатворе почти не остается, такое впечетление что ее высасывают вакумом со стороны канализационной трубы.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Незачёт, я ждал когда появится реальное гуано...:)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. У них многое другое
    Смывает, я бы сказал, обычно. Ничего экстраординарного. Обычный слив в небольшое отверстие.
    Движение воды обратно- это как-то ... под большим вопросом.
    И еще - многие современные унитазы имеют уж слишком экономный слив воды (по количеству воды).Даже полный слив- какой-то не полный., половинчатый вообще не о чем.
    В нашем- полный слив- это слив полного бачка (бачек большой) .Если хочется съэкономить - могу слить хоть 100 гр. :aga:
  6. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Вот как раз такой...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Начинку можно поменять самим, без демонтажа унитаза. Но хорошо смывать не будет. Такая конструкция. Раньше унитазы по смыву делали лучше.
  8. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Может, у вас бачёк с малым объёмом воды? Он вообще когда этой фигнёй стал страдать, недавно или отродясь? Бывает, литьё фаянса бракованное, и арматура не при чём, выпуск малый.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Та же беда с унитазом cersanit. Вся вода идет практически по задней стенке, на передний фронт вообще ни капли. Нужно 2-3 раза смывать, а вода дорогая + кондесат потом на бачке.
    Есть вариант, что унитаз стоит с уклоном к бачку. Никак не разживусь уровнем, чтобы проверить.
    Второй вариант: это зависит от сливной арматуры.
    Третий (более вероятный): такая чаша. Но как определить при покупке, какая норм, а какая - нет? не брать дешевый вариант?
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    вопрос и ответ в одном предложении :)
  11. akineo
    akineo
    akineo
    осталось определить, что такое "дешевое"
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Менее 6000р за компакт - явно на чем то сэкономили...
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    полная чушь и ни чего кроме маркетинга !
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может Вы и правы, но хотелось бы аргументов и доказательств почему "полная чушь".
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    А ВЫ сами то верите в данное видео при том что показано только что Вы должны видеть а то что вам не надо этого вам и не покажут ЗАДУМАЙТЕСЬ!
