Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. id23591173
    id23591173
    id23591173
    Моё мнение по поводу плохого (многоразового) слива - большая площадь зеркала воды. Был раньше унитаз наш, раза 3 смывал - гуано могло и не улететь. Поставил жику олимп - улетает с первого раза. Важно не количество воды, а моментальный удар потока по зеркалу воды. Это, конечно, ИМХО, но основанное на своём опыте и наблюдениях.
  2. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Обломили ухо на сиденье для Roca Dama Senso (дюропласт). Все части в наличии.
    Как думаете чем можно склеить?
    Спасибо
  3. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Вопрос в следующем, поставили новый унитаз IS, не пользовались им около 2 месяцев пока был, ремонт, лишь проверили при установке что все работает и закрыли кран подачи воды. Сейчас при эксплуатации выяснилось, что клапан подачи воды не перекрывается и переполняет бачок и идет перелив через выпускную горловину. Пробывал отрегулировать положения поплавка, но это не помогает, как он должен работать, поднимаю рычаг запорного клапана до упора вверх, а он не перекрывает воду, это нормально? Но парадокс в следующем, что при наполнении бочка, он наливается до мах потом идет перелив, поплавок чуть опускается и лишь тогда перекрывает подачу воды, но не полностью, чуть чуть подкапывает. По логике опускал поплавок ниже для более раннего срабатывания, но это не помогало. В чем может быть причина? 20160711_182123.jpg
  4. Sains
    Sains
    Sains
    Подскажите пожалуйста, делали ремонт. Прошло какое то время заметил что подтекает соединение трубы и гофры. Как правильно сделать? Раньше никогда не имел с сантехникой дело.
    P. s. Пометил красным где течёт
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поменяйте на качественную гофру и посадите ее на силикон.
  6. Sains
    Sains
    Sains
    Гофра вроде хорошая новая, и силиконом залито на сколько я понимаю (белая жидкость похожа на резину)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хорошая и новая - разные понятия. Недавно устанавливал унитаз, так на гофре отлетела резинка, даже не успев установить ее. Там пластиковое кольцо держит резинку, выпало когда рвал упаковочный пакет. А все было новое, 30 минут как купили.
  8. Sains
    Sains
    Sains
    Тогда подскажите как выбрать хорошую гофру и сколько примерно она должна стоить
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    разобрать, почистить, проверить целостность мембраны
    нам грязи после ремонта полно
  10. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Привет друзья.
    Установил арматуру iddis на унитаз. Уже наверное 7 мь штук.
    Ничего не протекает все четко. Но вот шатаеся бачок сантиметра на 2 туда сюда. Резинка между бачком и сидалищем черная эластичная и толстая. Почти 16 мм. Вот она то мягкая и дает ход. Клиенту не понравилось. а закрепить сильнее прикрутить не хочется перетягивать.
    Кто реально устанавливал, какой опыт у Вас?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит так и будет шататься.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Очень нужен ответ на вопрос! Ситуация:
    Есть домик, в домике есть туалет. От унитаза до не особо большой выгребной ямы, не септик, обычная яма, по диагонали метра три-четыре. Высота этажа-полтора метра над землей. Никаких клапанов нет и небыло изначально, уже лет пять как. Пару раз в год яма наполняется, вода из унитаза начинает уходить плохо, откачиваем яму и все ок. Но недели две назад был сильный ливень, взрослых дома не было. Дети рассказали, что сначала унитаз сильно забулькал, пошла вонь, а потом уровень воды опустился сильно ниже обычного и ничто наполнить его не помогает. При наполнении вода вся быстренько уходит, и остается где-то совсем на донышке, правда вони нет, значить водяной затвор работает. И вот так уже две недели. Что это может быть? Чтобы заглянуть в яму нужны танцы с бубном, которые на данный момент выполнить некому. Хоть предположите, что могло произойти? :faq:
  13. Мисс Катерина
    Мисс Катерина
    Мисс Катерина
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А просто-это катеринин сайт
