Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Прочность и долговечность гофры для унитаза должна соответствовать ГОСТ 21485-94. Лучше использовать армированную гофру
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Наглость и безнаказанность производителей псевдогофр позволяет им писать на гофрах абсолютно любой ГОСТ
  3. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Кто говорит перетягивать, закрутить, да и только. А унитаз с бачком тоже iddis
  4. forum005
    forum005
    forum005
    Всем привет.
    В какой-то момент начал течь унитаз.
    Течет только при полном наполнении.
    Оранжевый отвод из клапана слегка подкапывает сверху.
    Сверху впускного клапана кажется протекает вода наружу.
    Модель Ideal Standard Ecco New унитаз-компакт W908701
    Нижний подвод.
    Предполагаю, что проблема в клапане.
    На какой лучше заменить? Хвалят wirquin. Но там есть разные модели.
    Какие инструменты требуются? (у меня есть ключ разводной небольшого размера, на нижний подвод думаю хватит.)
    Выпускную часть пока не собирался менялся.
    Спасибо.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Снимаете всё и несете на рынок/в леруа, там и подберете.
  6. forum005
    forum005
    forum005
    Так впускной клапан не проблема купить (отличие только в диаметре подводки), вопрос какой выбрать взять исходя из надежности.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вот его и купить, wirquin
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    А разобрать и почистить не пробовали?
    Забейте в поисковике:
    1) 136.724.00.1 Код товара: 99-78640
    2) WW965404 Код товара: 99-605180
    3) 281.004.00.1 Код товара: 99-78646
    любой из них Вам подойдет
  9. forum005
    forum005
    forum005
    Здесь есть несколько моделей.
    Они мало чем отличаются, насколько принципиальны различия мне не ясно.
    https://wirquin.ru/catalog/WC/Armatura_dlya_bachka_unitaza/
    Все модели для боковой подводки, 2-й пример для диаметра 3/8. У меня нижняя и скорее всего 1/2 диаметр.
    Свой я еще не мерил.
    Опыта нет, опасаюсь поломать что-нибудь, хочу сразу купить запасной клапан приличного качества.
    Не снимая с подводки, я смог снять только снять рычаг, который поднимается поплавком.
    Внутри основания рычага есть маленький резиновый цилиндр, который прикрывает маленькое отверстие на конусе трубки клапана, внутри цилиндра есть вмятина в том месте, которым прикрывается отверстие. Почему это должно работать мне не ясно...
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    тогда так:
    99-60518
    99-78665
    99-7866
    99-60135
    99-60513
    1/2 заменить на 3/8 не проблема, а вот наоборот может и не получиться
  11. forum005
    forum005
    forum005
    Все-таки 3/8 диаметр у меня, скорее всего geberit простой возьму.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    99-78665 - ? Хороший выбор
    но и WW965403 Код товара: 99-60518 будет отлично работать
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Столкнулся с неприятным сюрпризом.
    Евроконус у коллекторов водоснабжения FAR не соответствует евроконусу фитингов Comisa.
    У конуса комисы есть плоская площадка, которая не входит во внутренний диаметр FAR.
    Вообще изначально заморочился на предмет заужения прохода на фитингах. Планирую ставить большие душевые тарелки - поэтому вопрос не праздный.
    У коллекторов комисы внутренний проход меньше, чем у фитинга. Такое ощущение, что делали для 16 трубы. Сравнил вживую коллектора - у FAR было существенно больше, но там были обычные под накидную гайку. Заказал в ИМ под евроконус FK 3824 3412, привезли.
    Оказалось, что и проход невелик. Этого вообще не понял, поскольку сравнивали вдвоем с продавцом (возможно новая серия, упаковка явно другая) и что много хуже фитинги не лезут.
    И какие коллектора теперь брать непонятно.
    Плюс есть еще момент с обраткой ГВС через полотенцесухи. Там тоже заужать проход не хочется.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Перейди на пллское уплотнение
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня полный пакет евроконусов комисы, правда почему-то в основном 16. Покупал давненько, тогда и не предполагал о подобных заужениях. Плюс я брал фар в основном из-за большого прохода на сосках. А сейчас смотрю - нифига не больше, чем у комисы.
