Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Надежнее, но не так что бы в 2 раза)
    запчасти легче найти
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Спасибо за совет. Купил свой клапан слива. Его как минимум в разы легче менять - не надо разбирать унитаз и снимать бачок.
  3. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Добрый день!
    После слива вода в унитазе постоянно течёт. Это происходит не всегда. Ощущение, что, когда сидишь на нём (извините за подробности) и опираешься спиной, сдвигается чуть-чуть верхняя крышка. Перед тем как слить надо подвинуть её на место. Тогда после слива вода не течёт. Так было какое-то время. Но сейчас ощущение, что и это уже не помогает. Она всё равно периодически непрерывно течёт до следующего слива. Как починить, подскажите, пожалуйста.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клапан можно разобрать, посмотреть, почистить, заменить резинку- может и поработает еще. В крайнем случае купить новый.
    Сливной механизм скорее всего менять.
    Есть ли у вас кому этим заниматься?
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Белоснежка я, а сколько лет Вашему девайсу? Все в очень жутком состоянии, может лучше не ремонтировать, а заменить? Всему приходит предел. ни что не вечно..:(
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, много железа в воде. Образуется налет, вот запорная арматура и не держит воду.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Клапан налива заменить на новый и нечего там чистить
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем привет. Может кому пригодится. Я 6 лет мучался со сливом унитаза ifo. Плохо смывал. Не всегда. То мощный поток, то жалкая струйка. И вот недавно при сливе услышал свистящий звук от подсасываемого воздуха через верхнюю крышку. Ослабил гайку под кнопкой- стало лучше, но через раз. Тогда подложил спичку под керамическую крышку и всё стало работать на ура.
    Извините за оффтоп, ежели такое уже описывалось, но даже представить себе не мог, что крышка бачка без прокладки может так герметично лежать на самом бачке, создавая вакуум в нём.
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    интересный случай :hndshk:
  10. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Всем доброго дня.
    Купил унитаз Roca.
    Уже дома сын обнаружил трещину в глазури по внутреннему шву выпуска унитаза длиной сантиметра 3.
    Снаружи всё красиво.
    Это брак и на замену или как?
    Смущает, что это функциональная часть унитаща, постоянно находящаяся в воде. IMG_20170323_095815.jpg IMG_20170323_095949.jpg
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Вряд ли это помешает эксплуатировать унитаз, но такой дефект считается браком.
  12. osa1961
    osa1961
    osa1961
    СВЕРЛИМ ОТВЕРСТИЯ, В ОДНОЙ СТОРОНЕ НА ПОЧТИ ВСЮ ДЛИННУ ШПИЛЬКИ. В ДРУГОЙ НА ПОЛОВИНУ, ЧАСТЬ ОПИЛОК РАСТВОРЯЕМ В ДИХЛОРЭТАНЕ+ ,12 ГРАММ ХВАТИЛО. ЗАЛИВАЕМ В ШПРИЦ И ПРИ ПОМОЩИ ШПРИЦА ЗАЛИВАЕМ В ОТВЕРСТИЯ, ВСТАВЛЯЕМ ШПИЛЬКИ И НОЖОМ В ЩЕЛИ, ПРОТАЛКИВАЕМ ШПИЛЬКИ НАЗАД В ДРУГУЮ ПОЛОВИНУ, ПРОХОДИМ КЛЕЕМ ПО САМОМУ РАЗЛОМУ И СОЕДИНЯЕМ ДВЕ ПОЛОВИНЫ. ДОЛГО СУШИМ В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ МОЖЕТ НАДО НА ТЕПЛУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛОЖИТЬ, ПРОВЕРЯЛ НАЖИМОМ НА ВАЛИК КЛЕЯ В КОНЦЕ ПРИЛЕПИЛ УПОР ИЗ ПЛАСТИКА ПОД МЕСТО РАЗЛОМА
    DSC01918.JPG DSC01919.JPG DSC01920.JPG DSC01921.JPG DSC01922.JPG DSC01923.JPG DSC01928.JPG DSC01932.JPG
  13. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Подскажите, пожалуйста, это двухрежимный слив и если да то как настроить. Обе кнопки жмутся одновременно и сливают всю воду. IMG_0340.JPG IMG_0341.JPG IMG_0342.JPG
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну не всю. Одна поднимает помпу выше. Это не видно. Но это так. Настройке не подлежит. Если только увеличить высоту монтажа самого механизма относительно крышки бачка. Ну или умеьшить.
  15. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! В санузле на полу постоянно откуда-то появлялась вода, стал искать причину, нашел - унитаз установлен слишком близко к стене и бачок в нее упирается, отчего стоит на унитазе не прямо, а под небольшим углом, и соединение его с унитазом недостаточно герметично и подтекает. Решил переставить унитаз хотя бы на сантиметр, но не могу его отвинтить - привинчен намертво большими такими винтами, диаметр шляпки на примерно 10 мм, и ни на сколько не двигаются. Что посоветуете, может сбрызнуть ВДшкой или еще чем? Дом строился относительно недавно, 5-7 лет назад
