Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть медленный и не затратный способ: намочить ватный диск уксусной эссенцией, которая 70%.Положить его на шляпку винта (самореза,болта,гайку).В течении суток по мере впитывания эссенции в отверстие подливать эссенции. Что здесь важно? Не на пять минут и уксус, а на сутки и эссенцию. Постараться не дышать в момент обработки. Очки тоже необходимы, так как пары эсссенции действуют на все слизистые.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем. есть вот такая схема размещения толчков в доме.
    № 1 (второй этаж) и № 2 (первый этаж) без проблем, все работает, а вот № 3 (второй этаж) смывает хуже. Все трубы 110, все унитазы одинаковые, инсталяции одинаковые. В чем может быть причина?:
  3. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Немного подробнее о том, что значит "смывает хуже" - слабее напор? Медленее уходит вода из чаши?
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    медленнее ну и хуже что ли уходит. Т. е. грубо говоря одинаково наложенная горка) с унизатов 1 и 2 смоется сразу, а с 3-го может и не уйти с первой попытки, будет плавать). Как то так если грубо.
  5. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Скорее всего проблема внутри смывного бачка. :) Посмотрите под крышку бачка, попробуйте посмывать с открытой крышкой - чтобы наглядно увидеть, где проблема. Вполне возможно у Вас не до конца открывается сливное отверстие в бачке, тогда просто стоит подкрутить арматуру (обычно, там никаких инструментов не надо, руками все спокойно крутится, В большинстве случаев, есть посередине большая штанга с резьбой, на которую накручен механизм - чем сильнее закручивается, тем выше поднимается нижняя пробка, закрывающая слив).
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    да блин инсталяция, там тока через лючек который кнопка можно че то сделать. Попробую конечно. Был бы обычный унитаз с бачком то понял бы как, а тут темный лес.
  7. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Да, инсталляция усложняет дело. Ну, сообщите по результатам, получится ли что-то понять.
  8. OST
    OST
    OST
    Украина
    Всем привет!
    Подскажите как отремонтировать унитаз GUSTAVSBERG 4300 ARTic?
    Перестала поступать вода в бачок унитаза. Мы промыли детали поплавкового клапана, как написано в инструкции фирмы изготовителя. Вода сейчас в бачок поступает, но возникла другая проблема. Теперь вода поступает в бачок и не останавливается. Бачок наполняется до перелива и через него вода стекает в унитаз. Нажимаю слив - вода сливается, и все повторяется снова, то есть вода течет не останавливаясь. Приходится перекрывать воду, когда бачок наполняется.
    Помогите пожалуйста разобраться с поломкой, если кто знает устройство унитаза GUSTAVSBERG.
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Нужно отрегулировать уровень воды клапаном наполнения, или Вы собрали что то не так...
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Клапан в бочке не работает собрали не правильно или что то не поставили может поплавок задевает за корпус и не всплывая не закрывает
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
  12. OST
    OST
    OST
    Украина
    Этот клапан находится на сливном механизме?
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    На наливном.
    Или поднять трубку перелива (куда вода уходит) чуть выше.
    Вы бы фото выложили.
    А то так гадать бесконечно можно...
  14. Recluse
    Recluse
    Recluse
    Приветствую Вас.
    Делали капитальный ремонт в санузле. Не повезло с мастером, работа оставила желать лучшего.
    Смысл в следующем. Унитаз Laufen pro new напольный. Он ставится вплотную к стене всей задней плоскостью, т. е. места соединений не видны. Сделана сантехперегородка из гипсокартона, к которой как раз вплотную приставлен унитаз.
    Начали замечать, что на полу в сантехшкафу периодически (непостоянно) появляется ровное прямоугольное темное место, т. е. на сером бетоне видно, что это место влажное. Именно влажное, капель и воды нет. Это место как раз в месте соединения алюминиевого профиля для ГКЛ с полом. Периодически пропадает, потом появляется снова. Закономерность выявить не можем.
    Может ли это быть конденсат или это нереально? Для утечки слишком мало влаги.
    Понимаю, что экстрасенсов нет, но тем не менее вдруг какие-то предположения будут.
    И еще важное дополнение. Унитаз ставился на штатное крепление и по периметру замазывался силиконом. Только потом на следующий день обнаружено, что унитаз неустойчив и качается.
    Нашего горе-мастера вызывать не было и нет никакого желания, поэтому самостоятельно в одном месте подложили резиновую прокладку, всё стало ок.
    В целом понимаем, что это не дело и нужно исправлять. Возникает желание найти хорошего мастера, демонтировать унитаз, найти причину проблемы и грамотно установить обратно.
    Кроме того, периодически стал появляться запах канализации, ненавязчивый, но тем не менее.
    В общем хотелось бы от знающих людей получить консультацию как быть и что делать.
    Заранее всем спасибо.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Квартира? Если квартира, то в шахте на трубах холодной воды конденсат может быть очень часто, также может капать вода с верхних этажей. Если влажность около 60% в помещении, а полы холодные, то на профиле также вполне может образоваться конденсат.
