Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. rettub
    rettub
    rettub
    Помогите пожалуйста советом. Имеется вот такой испанский унитаз прослуживший верой и правдой более 20 лет.
    И ещё бы столько же прослужил, но к сожалению, срок эксплуатации арматуры много меньше, чем у керамики. Но и это не было бы проблемой, если бы эта арматура не была такой исчезающе редкой. Думаю данный экземпляр вообще последний в своём роде.
    Как видите, она уже подвергалась "ремонту", что несколько продлило её дни. Игольчатый клапан держит плохо, вода потихоньку набирается в бачок и слышно характерное раздражающее шипение.
    Это арматура старого образца. У неё нестандартны все параметры. Я пытался поставить универсальную, но всё тщетно. Пришлось сдать обратно в магазин.
    Резьба, которая вкручивается в дно бачка крупная, как мне сказал продавец магазина сантехники с шагом 1\2. Но течёт не по ней а по резиновому запорному кольцу, которое за столько лет разрушилось и стало липким, как застывающий герметик. Иногда оно просто не запирает спускное отверстие и вода просто льётся ручьём. Вот оно.
    Отдельно такое кольцо нигде не продаётся.
    Кроме того отломился шток спуска, потерялись демпферные резинки от стульчака и шланчик "насоса".
    Если честно, я бы просто выкинул этот унитаз и поставил новый. Потому что жить с последние годы с таким санузлом уже просто нет сил. Но дело в том, что он похоже дорог моему отцу как память. Он, к слову, его и устанавливал, когда делал крутой по тем временам "евроремонт". Он сопротивляется и не хочет давать согласие на его замену. Но и починить не может. Оно и понятно. Такой арматуры нигде не найти. Я перерыл весь eBay, Aliexpress, Avito и десяток интернет-магазинов, которые выпадали в поиске по запросу "gala Marina". Обзванивал, разговаривал с консультантами. Неделю занимался решением этого вопроса.
    Подскажите, как мне быть. Всё же попытаться вернуть этого старого солдата в строй или уже "отпустить" его на почётную пенсию?
    Оставлю тут на всякий случай размеры всех деталей.
    Глубина бачка (от дна до края) - 34 см.
    Диаметр отверстия в крышке бачка (под шток) - 2,8 см.
    Глубина крышки бачка - 2см.
    Диаметр запорного кольца (белая "шайба" на фотографии выше) - внешний 7,5 см, внутренний 2,5 см.
    Диаметр демпферных резинок (4штуки) - 1,5 см.
    Диаметр отверстия под резьбу "насоса" (вставляется в дно бачка) - 1,6 см.
  2. rettub
    rettub
    rettub
    Та которую вы предложили во-первых буквой "Г" и не факт, что вкрутится, а во-вторых, как я понимаю, надо бачок снимать и там резинку какую-то подкладывать. Я не хочу чтобы зазор увеличился.
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Там коды заводские есть. Покупайте где Вам нравится.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете это показать?
    У вас кнопочный спуск воды?
  5. rettub
    rettub
    rettub
    Нет. Надо тянуть шток вверх. Он отломился и давно потерялся. Но это решаемо. Я приделал колечко от ключей на верёвочке.
  6. rettub
    rettub
    rettub
    И что дают эти коды? Я в них ничего не понимаю.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Чтобы заменить арматуру, бачок нужно снять.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда можно попробовать заменить на нашу (российскую) арматуру подобного вида.
    Унитаз с подобным устройством у нас служит уже больше 23-х лет, причем безотказно. Правда я внес небольшие изменения в нем..:)
  9. rettub
    rettub
    rettub
    Какой дельный совет! Низкий вам поклон!
  10. rettub
    rettub
    rettub
    И ещё, чтоб два раза не вставать, с каким сливом унитаз лучше брать в данной ситуации. Сейчас слив прямой (горизонтальный). Не факт, что у скошенного слива будет тот же угол наклона. f0c6a302-5377-48b1-8f4a-dece25b5338e.jpg
  11. rettub
    rettub
    rettub
    Забыл сказать, что эта арматура не затягивается гайкой с другой стороны бачка, а непосредственно вкручивается в него. Т. е. в самой керамике тоже есть резьба. Так что тут в ряд ли подойдёт какой универсальный комплект.
    47e713ca-8e25-4ba4-a0e0-02367dc62c25.jpg 1cafdc9c-5433-4c02-b3c2-2e98675cb0aa.jpg
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы будете менять унитаз?
    Не факт, но можно примерить, посмотрев в описании выбранного унитаза какой угол у него.
    При желании можно соединить даже с не совпадающими углами. Пример у вас на фото.
    Многое можно сделать. Например подобрать что то подходящее из готовых деталей, сделать новые, переделать готовые и т. д.
    Например направляющие для штока с грушей (которая перекрывает отверстия слива в бачке унитаза) не нужны - я их выкинул. Груща прекрасно и так закрывает собственным весом отверстие если её отпустить. Дальше её засасывает сливающая вода и запирает наливающая.
    Вот такую арматуру можно попробовать приспособить.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пробовали его заменить?
  14. rettub
    rettub
    rettub
    Думаю обычная резина от автомобильной камеры тут не подойдёт, а отдельно оно не продаётся. Вот что с ним стало. Куски отваливаются.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас получается там же и перелив сделан. Если так - то надо обдумать как и что сделать.
    По фото правда не совсем ясно что и где у вас. :)
