Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. rettub
    rettub
    rettub
    Я уже подумываю купить б\у унитаз :) и поставить его на герметик. И спокойно заняться ремонтом этого. Всё равно в квартире ещё будет ремонт, будет литься всякое. Потом б\у-шный можно будет продать за 1000-500 рублей :) За одно проверить держится всё-таки унитаз на силиконе или нет.
  2. rettub
    rettub
    rettub
    Нет, перелив сверху. Трубка пустая.
    Ещё не устраивает, что у этой арматуры похоже нет настройки уровня воды.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я это и имел ввиду. :) Что не отдельной, автономной трубкой.
    Посмотреть, изучить получше - что то переделать, заменить и починить. :)
  4. rettub
    rettub
    rettub
    Приходили сегодня сантехники, сказали что можно подобрать арматуру, стоить будет 2500 рублей вместе с работой. Но, говорят, проще купить новый за 4500 и на установку 1500 рублей. Брать советуют с косым выпуском.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купить всегда проще:).Но вроде всё начиналось с того что вы хотите оставить этот унитаз? :)
    Можно и самому что- то сделать -это всегда лучше, надежнее и дешевле. :) Ведь вы делаете для себя сами. Они -за деньги и для дяди.
    Выбирать вам.
  6. OST
    OST
    OST
    Украина
    Не получилось отремонтировать в унитазе впускной клапан. Посоветовали купить аналогичный другого производителя - чешский или польский. Купили чешский AlcaPlast, но, к сожалению, установить не получилось. У него резьба, что подключается к подаче воды, немного короче чем гайка на кране. Теперь надо менять на шланге кран с гайкой. Вот такая появилась новая забота.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    А с чего вы это решили?
    На фото видно, что под бачком пластиковая гайка.
    Вы просто выкрутили корпус клапана слива из гайки зажатой между чашей и бачком)
    Еще раз повторяю: покупайте любой универсальный механизм европейского стандарта (не наш грушевидный), снимайте бачок, собирайте все назад и получайте удовольствие. В комплекте с арматурой слива есть все прокладки и крепления бачка.
    Самый экономный вариант я Вам приводил выше (китайский за 850руб - будет работать лет 10 без проблем)
    Покажу на примере Геберитовского 2-х режимного, дорогого и надежного:
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    А за 2500 Вам втулят Алкопласт... и... через годик снова на этой ветке появитесь)
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    чешский? ну-ну...
    не проще и надежнее было купить геберитовский клапан всборе или манжету к нему?
    Это для образца как выглядит.
  10. OST
    OST
    OST
    Украина
    Конечно проще, но в магазине не было клапана и продавцы посоветовали замену. Так и получилось...
  11. rettub
    rettub
    rettub
    Вы правы! Я снял бачок, там такая своеобразная гайка с прокладкой. Наборный клапан я уже купил. Как сказали чешский за 500+ рублей. Вроде подошёл, но немного упирается в стенку. Но теперь проблема это спускной клапан, т. к. в крышке бачка отверстие диаметром 27 мм и кнопки что идут в наборах со спускными клапанами туда не воткнутся.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    На всех фото выше кнопки универсальные: от 13 до 45 мм отверстие.
    Смотрите внимательно.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Я не могу выкладывать много ссылок на сайт, расценят как навязчивую рекламу.
    Посмотрите в каталоге (механизмы слива - раздел) сами. Найдёте кучу вариантов для Вашего бачка унитаза. А далее гуглите по коду заводскому или названию. Найдёте)
  14. rettub
    rettub
    rettub
    Решил проблему так. Купил кусок 2 мм резины в том же сантехническом магазине за 45 рублей, обработал одну сторону наждачкой, чтобы не было кратеров и гянцевости и готово! Ничего не бежит. Спускной клапан покупать не придётся. Думаю этот ещё долго прослужит. Да и разбирать эту конструкцию лишний раз не хочется.
  15. rettub
    rettub
    rettub
    Отчитываюсь о результатах проделанной работы.
    Вот так выглядит гайка выпускного клапана.
    46d581bb-fc92-46f8-8d07-45f6294e2da4.jpg 47e713ca-8e25-4ba4-a0e0-02367dc62c25.jpg 1cafdc9c-5433-4c02-b3c2-2e98675cb0aa.jpg
    Диаметр отверстия под впускной клапан на дне бачка (слева вверху) 19 мм, а в универсальных наборах диаметр резьбы 2 мм. Так что пришлось купить, как я уже сказал чешский за 500+ рублей с резьбой диаметром 16 мм.
    Вот точная дата изготовления унитаза.
