Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто
    90 градусов в горизонте лучше не применять.
    вывести в 45 хотя бы (объемный угол) выкинуть коннектор в мусорку и собрать на нормальных трубах.
  2. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Коннектор-это гофра? Пойду колдовать углами.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Всё сделал, ещё подрегулировал арматуру в сливном бачке, все равно плохо смывает. Наверно придётся другой унитаз искать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите как получилось.
    Что именно подрегулировали - что после этого изменилось?
    В чём это выражается? И в чём выражалось ранее?
    Некоторые унитазы конструктивно не совсем правильно сделаны- такое бывает.
    Поэтому и эта тема есть и соседние .https://www.forumhouse.ru/threads/8600/ https://www.forumhouse.ru/threads/42002/
    Модель унитаза покажите и как смывает.
    По трубам у вас кстати не самый плохой случай.
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Получил
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе вполне хорошо.
    Может изначально (по конструкции) унитаз плохо смывает?
  8. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Уровень чуть повыше в бачке сделал. Вода при смыве крутится на месте и медленно уходит. IMG_20200221_164954.jpg IMG_20200221_165015.jpg IMG_20200221_165218.jpg IMG_20200221_165220.jpg
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Санита, название модели не обнаружено, покупали давно.
  10. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
  11. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Да, с 2013 года мучаемся, поднадоело.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во как? :faq: А что раньше то вопрос не задавали? :faq:
    Скорее всего - поменять унитаз. Да и время уже достаточно прошло - можно и обновить. :)
    Если можно - покажите модель и как смывает - в чём проблемма смыва?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай поинтересуюсь:)- это было с самого начала, как поставили?
    До этого унитаз был? Если был -как смывал?
    С самим канализ. стояком всё в порядке ?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему вы поставили так далеко унитаз от стены?
    Раз вы уже всё разбирали - попробуйте еще раз перемонтировать - обойтись без белой трубы- максимально её укоротить или поставить новый, максимально короткий переход (а то и прямо 110-ю трубу надеть на выход унитаза).
  15. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Моделька сверху фото. Санита модель Хз.
