Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Моделька сверху фото. Санита модель Хз.
  2. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Уже не помню почему. Попробуем без белой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас дом ? Квартира во многоэтажке?
    Интересует - с канализационным стояком проблемм нет?
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Нет, в своём доме, со стояком все нормально. Вот переделал. IMG_20200221_191413.jpg Слив похоже прежний. Завтра на какулях проверим. Сегодня никто не хочет почему-то:aga:.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ещё есть унитазы по стояку?
    Там. Как?
    Фановый стояк есть?
    Хотя вероятнее всего конструкция толчка такая
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Дом свой. Один этаж.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не забит, не заглушен сверху, не заужен, уходит в нём вода нормально и т. д ? Спрашиваю что бы это исключить из проблемы.
  8. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Нормальный Фановый стояк, нигде не заужен, везде 110 труба, уходит легко в септик.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо. :super:
    Значит (будем пока так думать:)) что дело в унитазе.
    Но столько лет мучаться с плохим смывом...:faq:
    Давайте еще уточним -
    -до этого у вас там унитаза не было?
    - и если был - как смывал?
  10. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Как дом построили, так и поставили этот унитаз, больше унитазов не было.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно маловатое отверстие внутри унитаза. Сейчас многие модели этим грешат- не понимаю зачем так делают...:faq: Не успевает вода проходить в отверстие, а там еще и кое-что мешает ...:aga::(
    Ищем с максимально большим отверстием внутри (что-то вы уже читали:)).
  12. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Спасибо за помощь и отзывчивость, уже ищем.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще конечно влияет конфигурация каналов внутри унитаза (сифона- водяного затвора) на смыв - но это живьём трудно определить. Хотя конечно примерно можно - осматривая с разных сторон унитаз и проверяя рукой:)- на плавность изгибов.
    Ну или искать картинки в инете.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Попробуй приподнять унитаз, подставить что нить.
    Хотя вроде высоты достаточно. Я так думаю что, если не забито ничем (бывает смывают скажем плиточный клей и он осев заужает проход) то или просто конструкция такая, или напор воды при смыве слабый, не проталкивает сходу.
  15. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Померил диаметр отверстия, 12х12 примерно. Но само дно, как бы заужает его. Та, что будем выбирать с рулеткой и на ощупь.
