Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    110 тоже может забиться. В горизонтальной трубе.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю. :) Конечно образуется налет, наросты.
    Просто где-то меньше, где-то больше это происходит.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У родителей в деревне было. Плохо смывается и все тут. И с каждым годом хуже. В итоге вызвали спецов, они каким то шлангами, с водой что ли под давлением давай пробивать. Кусками раствор или клей плиточный, засохший в трубе, выходил. Плюс порошковые очистители, типа пемолюкса, спрессованные. Сча идеально. Сам горшок руками вычистили, но там не много было. А вот по трубе ...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже с подобным доводилось встречаться. Долго искали причину плохого смыва...а оказалось забитие трубы после унитаза.
    Но автор уверен что у него всё хорошо.
  5. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Не, у меня такого в трубах нет, потому что не было у меня строителей, которые могут в унитаз все подряд кидать, стараюсь сам все делать. У меня строго, даже бумаги не кидаем. Стоит ЛОС Тверь.
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Но ревизию завтра открою, загляну.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно еще отсоединить унитаз (может еще его почистите:)) и в оранжевую трубу (уголок) через большую воронку (например из большой канистры)(только сильно не сужать отверстие) бухнуть ведро воды сразу:)- посмотреть как большой объём воды уйдёт.
    Для удобства оранжевый уголок можно нарастить 110-й небольшой трубой.
    Ну и через ревизию посмотреть.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    И все же Вы не ответили.
    Где у Вас вертикальная труба переходит в горизонтальную, как близко от тройника? Какой уголок применен в повороте.
    Если близко, и уголок 90, то просто происходит резкое замедление потока, вода заполняет весь объем и не утягивает за собой что должна.
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    После унитаза два угла по 45 уходят в стояк.
  10. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Дальше углов на 90 нет нигде.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вы не поняли меня я снова.
    У вас вертикальный стояк, в который входят эти два по 45. Но ведь он вечно вертикально вниз идти не может, хотя это было бы круто.
    Где то он должен в горизонт переходить.
    Был бы мкд, там понятно. А у вас одноэтажник.
  12. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Через ревизию глянул-все чисто.
  13. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Там тоже 2 по 45. Смотрел с фонариком и зеркалом-чисто.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно как после проверки и чистки унитаза он стал смывать? :)
  15. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Моё смыл, но моё и раньше смывалось почти всегда, хоть и нехотя. Вот у некоторых членов моей семьи не смывается. Вот ждём главного испытателя:aga:. Отпишусь обязательно.
