Унитаз - есть проблема
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем SVS62, 18.11.11.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Есть и другие технологии, и они доступны в России
    из 3х форсунок происходит выход воды
    или здесь с 1.00 https://www.youtube.com/watch?v=CymosxNaQzE
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Ну если унитазы с ценой более 100 т. р. можно назвать доступными, то да, доступны. :)
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Не совсем так.
    Стоимость чаши, которая собственно и имеет подобный смыв, плюс еще несколько технологий, порядка 400-500евро в рознице
    Можете набрать в поиске "TOTO MH или ТОТО NС"
    Обычная крышка с плавным опусканием еще 200. (но можно и простой вариант взять),
    А вот если крышку-биде брать, то да, еще 1000евро минимум...
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Как только поставил унитаз тоже была проблемка со смывом. но клапан за 126 рублей решил проблему ..
    как не странно, но факт.
  5. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Странные люди. Трубу фановую им вывести лень, а вот вручную заталкивать дерьмо в каналью - в порядке вещей. Грустно
  6. PeterT
    PeterT
    PeterT
    А я не грущу.
    Грустить буду, когда у меня фановая труба вдоль фасада дома пойдет или внутри жилой комнаты.
    А дерьмо заталкивать я стал на 20% реже после установки вакуумного клапана.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну вообще то грамотно проити корвлю не такое и легкое предприятие ..а в век повального халтурства строителей и считающих себя строителями, не так и безопасно и большая вероятность поиметь больших заморочек на будущее. так что людей понять можно .
  8. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Кроме того я понял, что фановый стояк ситуацию улучшит но не решит полностью.
    Как вакуумный клапан не стал этой дешевой таблеткой от всех болезней.
    Проблема в конструкции унитаза и смыва, которая просто усиливается отсутствием вентиляции.
  9. Rewil75
    Rewil75
    Rewil75
    Я заранее установил клапан, а теперь сомневаюсь, нужен ли он для одноэтажного дома?
    Посоветуйте, может мне на месте клапана соединится с унитазом (тем самым я унитаз смещу вглубь туалета), или продолжать как на фото? Унитаз и биде фирмы Родос.
  10. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Проблема Пётр у Вас не в унитазе, а в общем подходе к планированию коммуникаций. Есть вещи, которые изначально планируют при постройке дома. Вы ими пренебрегли. От того и в туалет, как на плаху ходите. В перспективе труба заростет ... Учтите
  11. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Поддержу Ваш трололо посыл и спрошу: Вы можете привести ссылку или процитировать какой либо норматив, где говорилось бы об обязательности фанового стояка в доме с одним санузлом на первом этаже, с выгребной ямой?
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    22.jpg Нет не торгую. Вы только никому не говорите, но бывают унитазы с выходом напрямую, (только это тайна и кроме меня видимо этого никто не знает), поэтому они прекрасно стыкуются с фекальными насосами...
  13. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Могила:aga:...
    Наверное мой русский совсем плохой:faq:: s-trap сифоного типа бывают с выпуском напрямую и для чего козе баяннасос?
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Уважаемые пользователи унитазов, поднятая проблема очень распространена. Попытаюсь объяснить ее причину с точки зрения школьной физики.
    Допустим, в утитазе плавает окурок. Мы дергаем за ручку, окурок покрутился, и опять плавает. И так много раз. Потом, мы выливаем ведро воды в унитаз. Результат тот же.
    Это потому, что окурок не затянуло уходящей водой. Чтобы его затянуло, нужно, чтобы скорость уходящей воды была больше скорости всплывания окурка. Для увеличения скорости потока нужно несколько условий:
    1. Нужен достаточный перепад давлений, т. е. высота уходящего потока воды должна быть достаточной (ну хотя бы пол метра)
    2. Поток (уходящий) должен быть неразрывным. Для этого поступающей воды должно хватать для пополнения уходящего потока.
    3 Отверстие, в которое уходит вода в унитазе не должно быть большим. Этим грешат многие конструкции унитазов.
    4. Не должно быть препятствий потоку уходящей воды в виде резких поворотов, больших гофрированных участков и т. п. Они создают турбулентность и уменьшают скорость уходящего потока.
    5 Не должно создаваться противодавления уходящему потоку, т. е если емкость, в которую сливается поток, не имеет сообщения с атмосферой, то образовавшееся противодавление уменьшит скорость потока.
    Если учесть эти условия, то можно справиться не только с окурком, но и с кусочком пенопласта.
    Что касается подаваемой из сливного бачка воды, то ее должно быть достаточно для пополнения уходящей. Это мало связано с высотой бачка. От высоты бачка зависит только качество очищения стенок унитаза. Но это уже другая история.
  15. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Rash98, спасибо, ответ не мальчика но мужаПРОФИ:super:.
    В моем случае чисто дизайнерские изыскания, выбрал подешевле, с совсем низким бачком, купил, собрал на огороде, сливает совсем плохо, теперь понятно, что из-за не собранного выпуска. С сифоном теперь ясен перец: видимо по этой причине в дорогих горшках делают не совсем удобный вертикальный выпуск, а внутридомовая труба у немцев Ф90.:)
