1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Печь+каминная вставка своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ani1883, 13.08.12.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Ой, не те вставил
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И вот так выглядит утвержденный общим советом вариант каминного колпака.
    Осталось мелочевка. Вырезать воздушные отверстия, но это легко сказать. Начались муки творчества. Да потому, что их надо красиво расположить. Ну что бы смотрелось. А процесс этот у нас выглядит так - пусть постоит таким, походим поглядим, окончательный вариант и родится.
    Так что пока самый окончательный вариант в творческом поиске.
    И на последок, вид камина, то что перезимовало и грело душу, но не глаз.
    И для сравнения фото проекта.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @ani1883, мне бы Вашу тему год назад почитать ...
    Ну что сказать - я восхищён. Всё по уму. И красиво.
    Видел газовый баллон рядом с камином на одном из фото (пост № 31 - первое фото) - вот этого не надо, пожалуйста.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это он там стоял пока делал. Тепла же хочется.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще про камин.
    После долгих дизайнерских мук принято решение по оформлению тепловых выводов в каминном колпаке.
    По моим чайниковским расчетам число отверстий и их площадь должна обеспечить достаточный воздухообмен. Т. е. вывод горячего воздуха из колпака. Пробные протопки камина, на мой взгляд это подтверждают. Сам колпак и каминная топка не перегреваются. Воздух из дырок идет не сильно горячий, рука терпит.
    Сами отверстия для красоты оформлены (сделаны) из потолочных плафонов.
    Плафоны силуминовые, т. е. аллюминевые, сверху не краска, а анодирование и лаковое покрытие. Думаю свой вид не потеряют. Будут изменения, отпишусь тут. И еще, почему я думаю что с ними ничего не будет - температура лампочки гораздо выше чем температура выходящего воздуха.
    Выносится на Ваше обсуждение.
    Докладываю опыт эксплуатации за два отопительных сезона. Не хотят облезать, хотя были горячими, аж не дотронешься. Цвет не изменился. 20160222_133502.jpg
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Продолжим.
    После долгих мук творчества, выбора дизайна, материалов, родилось решение.
    Что и было исполнено в новогодние выходные.
    Короб и стойки были закрыты плоскими мраморными окатышами. Есть такие отделочные плитки на сетке, размером 30х30 см. Наклеены на высокотемпературную мастику. Швы заделаны обычной белой затиркой.
    Верхняя и нижняя полки отделаны кераммогранитной плиткой. На углы наклеены керамические отделочные кромки для ступеней.
    Вот и все.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ani1883, красиво получилось!
    Вопрос:
    Балка к дымоходу не опасно расположена?
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А там не дымоход. Там выход горячего воздуха из под каминного колпака. Там расстояние пол кирпича и 5 см воздушного пространства. Да и температура выходящего воздуха, градусов 50-60. Рука терпит.
    Дымоход от камина выходит в колпак печной стенки.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Так выглядят каминные полки. И отделочный материал.
  10. fh376
    fh376
    fh376
    Рыбинск
    @ani1883, расскажите, как вы определялись с соотношением объем топки/объем кирпича, который нужно прогреть/сечение дымового канала? Как я поняла, топливник ВхШхГ=500Х250Х700мм, в час по закладке на треть топливника и греются 2 тыс. кирпичей 4 часа? Один раз в сутки в морозы?
    Я почему спрашиваю - печь планирую 2-эт., 1й этаж по зеркалу 4-4,5 кВт (с лежанкой), 2й - 3,5-4 кВт (условно в плане 1м*1м). Топливник хочется один на обе печи, но не с одновременной протопкой обоих этажей, а последовательной, чтобы была возможность не топить 2й этаж. И у меня встает вопрос. Морозы. Две протопки в сутки по паре часов каждая. А потом также 2й этаж. Трындец. Увеличиваю мощность топливника. Но если при одновременной топке обоих этажей тепловой поток разделяется на два, то при последовательной - идет в одну печь сначала, потом перенаправляется в другую. Вот что произойдет при этом? Печь прогреется быстрее или газы просто уйдут более горячими, т. к. кирпич не в состоянии за более короткий срок будет воспринять все тепло? Как думаете?
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Честно говоря на глаз. Определяющим было: глубина топки - 70 см. и высота плиты - 80 см. Топка получилась излишне мощная. Лучше сделать ее поменьше.
    Да, примерно закладка на час. Одна или две зависит от холодов. Если более -15гр. то две закладки. Если менее то одна, но это если каждый день топить. Да и температуру я нагоняю 25 и более градусов. Люблю тепло. Загрузку сейчас делаю не более половины топки. Можно больше но не удобно засовывать. Длинна полена - 40-50 см.
    У меня печь не 2 тыс. кирпичей, а чуть более 600.
    Печь полностью горячая, а это более 50 гр, через 4 часа. Но это если до этого более недели не топилась, а так начинает прогреваться (подымается температура кирпичей) после 2 часов.
    Да, один раз. примерно после 14 часов. так удобнее, ночью не так жарко, 27-28 гр.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот ту я не спец. Но так реально сделать, хотя вариант и не лучший.
    Такая или подобная Вашему желанию печь была сделана форумчанином c ником BobSol.
    Он может реально что то дельное посоветовать.
    Попробую найти ссылку.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вопрос решается трубой с двумя дымоходами, Но это мой чайниковский взгляд.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Сколько тепла и за какое время мимо кирпича пройдет, столько он и наберет. Ну и в трубу надо будет отдать дымовые газы не менее 200 градусов.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Зовут: Владимир, ник: Bobsol
    Тема называется: Строю ОВИК20, двухэтажную
    Вот ссылка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/63874/
