Дрель миксер
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Shamatarev, 14.08.12.
Какой бы вы миксер взяли?
  1. с одной мешалкой
    47,8%
  2. с двумя мешалками
    32,1%
  3. миксер это все ерунда нужна бетономешалка
    13,0%
  4. миксер нафиг не нужен буду месить лопатой
    6,4%
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я не менял. От имеющейся-то, чуть видно выступило, в месте соединения. Поэтому куда жиже-то?
    Есть фото?
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Народ. Про миксер ProCraft PMM-2100 кто то скажет? Или о марке в принципе? Годные инструменты? Нужен для ленточного фундамента и дорожек.
  3. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Прошу помочь выбрать на дачу строительный миксер. Для отмостки вокруг домика и парковки под авто. Мешать буду бетон, гравийный щебень 5-20 куплен.
    Почитал тему, вопросов стало ещё больше :faq:
    P. S. и да, такой ещё момент. В бетономешалку нужно закидывать ингредиенты, поднимая на высоту, миксером вроде как мешаешь на уровне земли в корыте. Где меньше спину напрягать будешь? (до этого мешал на листе железа лопатой, потом было грустно и больно).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для ваших работ нужен не миксер а бетономешалка. Это уже проверено на практике.
  5. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Уточняю, выглядит объёмно, но дача маленькая 4х3 и отмостка небольшая. И заливать это всё планирую частями, по 2-3 часа после работы, а не за 3-4 дня.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маленькую бетономешалку. Например на 50 л.
    Миксер слаб для бетона.
    Но если вам хочется - берите миксер, делайте что вам нужно- потом напишите впечатления, ваше мнение и результат.
    Ваш опыт пригодиться другим.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В таком режиме миксер лучше. Имею в хозяйстве и то, и другое. Бетономешалка это когда на большой объем сразу. Работать тяжело, но быстро. Приходится таскать сначала компоненты в нее, потом бетон из нее. Ну либо ставить сразу на месте и лить на землю, что тоже не легко. Миксером работать можно в более щадящем режиме. Фракцию 5-20 нормально промешивает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете более подробно написать какой миксер, какая мешалка- венчик, какие объемы за раз замешиваете? Какая станина, если есть, под миксер?
    Может есть фото всего этого.
    Так же насколько щадяще работать миксером чем бетономешалкой например в течении 2- 3 часов.(как хочет автор вопроса).?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть миксер от ЛМерлен 1,5 кВт к нему прикуплен фиолентовский венчик. Также есть бетономешалка на 120 л.
    Конкретно по факту работы. В БМ за 1 раз мешаешь порядка 60 литров смеси. Это примерно 1х2,5х3,5...4 цемхпесокхщебень.
    Последняя заливка была щебнем 1...5 или 5...10. Мешали БМ ибо единожды попробовав мешать миесером (правда там вариантов не было. Стеснённых условия и требования к чистоте работ предполагали только тако вариант, и, простите без вариантов) я зарекся от таких работ. Миксером хорошо работать с кладочными или штукатурными растворами объемом 10...40 литров или бетон с мелкой фракцией объемом 10...15, ну на крайняк 20 литров.
    Заливка как отмостки, так и площадки предполагает непрерывную заливку карт (фрагментов) ну так на глазок площадью 3...4 квадрата миксером, тем более со щебнем крупной фракции это достаточно напряжно сделать.
    Самое геморойное при работе с БМ это ее мойка.
    Мне видится как-то так.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не согласен ибо в БМ на 50 литров замес составит 20...25 литров. То есть ни о чем
  11. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Получил миксер и впал в печаль. Закручен в него патрон, без узкого ключа его не выкрутить. Поэтому венчик М14 напрямую не вкрутить (и ещё, переходник нужен или не нужен)? В итоге у меня есть миксер и венчик, но работать нечем.
    Прошу подсказать. Прав ли я: для того, что бы работать венчиком М14 нужно выкрутить патрон. И про переходник миксер-переходник-венчик - нужен или нет?
    Это Patriot DM 120 https://onlypatriot.com/catalog/elektroinstrument/dreli_i_shurupoverty_setevye/dreli_miksery/drel_mikser_elektricheskaya_patriot_dm_120/
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ключи в комплекте должны быть. По ссылке показано, что с ключами. Переходник никакой не нужен. Выкручиваете патрон, вкручиваете венчик.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В описании ключи в комплект не входят. Печалька, но не глубокая. Либо прикупить либо из обычных сошлифовать. Как вариант в патрон зажать биту и импак ом открутить патрон. Для присоединения венчика переходник не нужен. (Я откручиваю венчики резким рывком, просто руками).
    Если не устраивает венчик можно прикупить фиолентовский с тремя спиральками. Намного лучше мести комплектного. Только выбирать надо тщательно. Иногда попадаются с биением.
  14. marinaj13
    marinaj13
    marinaj13
    Я себе для штукатурки самодельный миксер сделал два миксера в месте соединил получился супер миксер мощный ванну 250 литров смешивает за 5 минут
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @marinaj13, так они же в одну сторону крутят, а должны в разную !
