Как защитить перерубы и углы от протекания?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AlexK54321, 14.08.12.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    На той фотке самый простой отлив, который используется на цоколь, резали и гнули сами, размеры с небольшим запасом. Делалось как временное.
  2. САБ
    САБ
    САБ
    Место прилегания доски к бревну пробил пеньковым канатиком и покрыл лаком.
  3. AlexK54321
    AlexK54321
    AlexK54321
    Одесса
    помогло, не протекают перерубы теперь? доску по бревну смотрю вырезали фигурно?
  4. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Я думаю, что течёт только при очень сильном косом дожде! И конопатить всё по новой надо! В том году конопатил - косичка меж брёвен тугая-тугая была! А сейчас пальцами подпихнуть можно. :(
    А места прилегания - канатом джутовым!
  5. САБ
    САБ
    САБ
    Да вобщем-то я углы зашил не по этой причине, чтобы не продувало. Доска вырезалась эл/лобзиком.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Скажите для внутрянки канатик понятно а снаружи не размокает ли он?
  7. САБ
    САБ
    САБ
    Раньше на кораблях ведь использовали пеньковые канаты. Думаю, что лак не даст мокнуть. Меня интересует вопрос: как лучше закрыть наличник окна сверху, чтобы не попадала вода между бревном и обсадой?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Просто у меня покрытие наружки дома матовое, то есть канатик придется в лак скорее всего окунать что б не попачкать стенки.
    Так для этого делают козырек над окнами
  9. САБ
    САБ
    САБ
    А стык козырька и бревна на герметик?
    Есть один момент: я использовал канатик 14 мм и он достаточно жестковат. А если окунуть его в лак он совсем жесткий будет после высыхания.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Дружище, а что за цвет на срубе? Отлично смотрится.
