1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Красная и белая смородины (сорта, уход, болезни)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Elo, 20.05.08.
  1. Vivian
    Vivian
    Vivian
    Ульяновская область
    У меня многие растюхи без проблем живут по 2-3 года в больших горшках/вёдрах. Зимуют на улице под укрывным в защищённом от северного ветра месте. Участок постепенно разрабатываем, концепция меняется периодически:aga:. Сирени, розы, клематисы, пионы, смородина, крыжовник, каштан, лимонник, ель... Теперь ещё и туи. Бывает увидишь нужный сорт или попала на распродажу:)], а место не готово.
  2. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Скпжите пожалуйста, как правильно высадить в контейнер и подробнее про зимовку!
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @jillia, конкретно что касается смородины, я бы вообще не стал заморачиваться с контейнерами. Взял бы коробочку от сока 1.5-2л, вырезал бы с одного конца на боковой стороне окошко, поставил бы туда ветки по диагонали, чтобы торчали на поверхность 3-4 почки и засыпал землёй. Концевую почку ветки срезать. А чтобы был дренаж, на противоположной боковой стороне срезал бы 4 уголка и положил этим окошком вверх на теневой стороне избы, сарая или просто под кусты, чтобы не сильно пересыхало. Полив - раз-два в неделю. Зимовка - можно обернуть нетканкой, а можно и ницего не делать, просто поставить в такое место, где сугроб бывает. Но лучше под зиму посадить (или реализовать).
  4. jillia
    jillia
    jillia
    Да вот в контейнер думаю посадить смороду т. к у нее толстый корень сантиметров 35-40, остальные маленькие и я его еле в 20л ведро загнула. Не знаю можно ли его укоротить, но тогда боюсь гнить будет.
    На счет пакета сока, это обычный тетрапак Вы имеете в виду 1литровый? Я то думала в пластиковые горшки сунуть или из-под сметаны 0.5л...но в таких условиях зимовка уже утепленная нужна?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @jillia, речь идёт о выкапывании большого разросшегося куста? Я написал о тетрапаке нормального объёма 1.5-2л, они как брусок квадратного сечения или как кирпич бывают. В них удобно укоренять черенки, сажать наклонно, большая часть под землёй, немного на поверхности. Новые ветки будут расти из оставленных нескольких почек. Как выйдут небольшие, можно заглубить, чтобы только ветки из земли торчали. А большой куст если выкапывать, лучше сразу делить, особенно если возрастной.
  6. jillia
    jillia
    jillia
    куст был взрослый у соседки, она ветку от него отковыряла вместе с куском взрослого корня, наверное это считается кусочком большого куста?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Тогда любая "посуда", способная поместить корень, включая требуемый объём земли. Хоть плотный мусорный пакет. Но нужен дренаж и организация полива.
  8. jillia
    jillia
    jillia
    Я вот в интернете прочла, что если нет спец помещения в виде погреба, то на зиму можнл эти контейнеры в компостер закапывать по плечики, чтоб не замерз куст, эта теория жизнеспособная?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @jillia, смородина - дикий лесной кустарник, который зимует в природе на болотах и других не приспособленных местах. Это розы, георгины и гладиолусы выкапывают и хранят в специальных условиях - в пакетиках в погребе или в бумажных пакетах в комнате (гладиолусы), а смородине это не требуется. Просто место, где она будет в сугробе, этого и будет достаточно. Но я бы не стал засыпать опилками или листьями чтобы не сопрела и не добрались насекомые вредители.
  10. jillia
    jillia
    jillia
    Спасибо! Т. е даже прикапывать как в питомниках в землю не надо? А мульчировать сверху щепой можно или нет смысла т. к в ведре все равно быстро влага испаряется?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что вам мешает просто сейчас этот куст (ветку с кустом корня) посадить на штатное место? Зачем думать о зимовке?
    Я планирую в июне - нарезать черенков и ткнуть в землю. Надеюсь всё спокойно приживется (без каких либо спецпомещений и пр.)
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ведро - опасное место для любого растения. Пошли дожди сильные, в ведро воды налило, растение утонуло, корни задохлись или запрели - на выброс. Шпарит солнце, приехать полить не удалось, земля в ведре иссохла, корни высохли - на выброс... Лучше всего в отделённых от земли ёмкостях не хранить.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если будет влажно и не будет жары - запросто.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня есть укрывной материал и лейка. :)]
  15. Vivian
    Vivian
    Vivian
    Ульяновская область
    Да ничего особенного. Сажаю просто в большие черные горшки, землю с перегноем мешаю. Естественно летом нужен ежедневный полив в жару, ставлю в места, где солнце либо с утра до обеда, либо ненадолго попадает.
    На зимовку ставлю вместе в защищённом от ветра месте, сверху укрывной и все. Как начинаются снегопады, стараюсь насыпать побольше снега, сугроб организовать. В снегу вообще без проблем зимуют.
    Конечно, если есть возможность вкопать в землю прямо в горшке, то это ещё лучше. Реже поливать, меньше пересыхает. Я так розы и клематисы высаживала, чтобы проверить сортность и сочетания по цвету.
