1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Проем в перекрытии под лестницу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Linkozavr, 14.08.12.
  1. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Эти поперечные доски лежат сверху лаг. Имеют толщину 30-40мм и ширину 250-300, ну а длинна зависит от пролетов.
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Сверху, оказывается, я был неправ.
  3. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Как понять не можете? Не резать сотню перемычек, а использовать несколько цельных досок с пропилами на толщину-глубину лаги.
    Её - это поперечной половой доски.
    И елки у вас небось по госту сушат перед продажей, потому про скрип пола на каждом шагу в каждом соединении и не знаете.
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Да эти перемычки сами нарежутся. :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нарисуйте елементарную картинку в Пейнте, что бы было ясно о чем Вы говорите. Я теряюсь в догадках. Есть лаги пола, есть его черновое покрытиые в виде ОСБ или фанеры (например) и есть финишевое покрытие в виде паркета или плитки. Вsе. Куда Вы предлагаете всунуть эту Вашу врезную лагу, я не представляю...:|:
    Да, здесь клей полезен.
    Конечно сушат. Здесь никто из сырого дерева не строится. У меня полы почему-то не скрипят...;)
  6. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
  7. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Кажется, с представляю, о чем пытается сказать MaksimA... По-моему, он хочет сверху лаг положить доски поперек них, то есть как будто черновой пол из доски, но это не пол, а как бы решетка, так как класть хочет через расстояние, как лаги. И причем в каждой этой доске делать пропил для каждой из лаг. (По моему, маразм, извините). Однако при этом доски эти будут по уровню выше лаг, а если делать их заподлицо с лагой, то в этом случае "четверть" должна быть глубиной с лагу, то есть, по факту, доска разрежется на кучу мелких. И при этом распорка будет вставлена не по СП (своей шириной сверху-вниз), а окажется в верхней части, своей шириной вдоль лаги. Вобщем, смысл-то данной конструкции? :aga:
    А, пока писала-видео вставили. Неправильно поняла, сорри.
    На мой взгляд, минус у конструкции следующий: пропилы в поперечных досках делать дольше, нежели просто распилить ту же самую доску на нужное кол-во кусков. ;) Еще и доски сэкономите на кол-во лаг * количество поперечных досок для каждой лаги * ширину лаги :)]
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Дальнейшую работу не забудьте посчитать.
    Ну и прочность конечного продукта.
    Что-б проще считалось спрошу еще раз:
    Что проще - прикрутить сто перемычек на четыре самореза каждую, или 10 досок по саморезу в лагу?
    Что крепче? Наверное поймете сами.
    Перерасход древесины - звучит даже смешно, а если вы посчитаете его - то посмеемся вместе.
    Доски в России обычно 4 и 6 метров длинны продают.
  9. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Кхх) вы досочки-то свои что, собрались 1 саморезом прикручивать? А те "ушки" ваших досок, которые спускаются вдоль лаг, крепить не будете? Количество соединений одинаково в обоих случаях, а в вашем работ по выпиливанию больше, как ни крути.
    Вообще-то в конце моего предложения стоит смайлик, если вы не заметили ;) Который и показывает, что в данном месте можно посмеяться. :) Но если вы настаиваете... :aga:
    Дом 8х8 м, 2 пролета по 4 м, в свету 3,8 с каждой стороны. При шаге 600 это 6 перемычек в 1 лаге. Шаг лаг у меня 400, итого в одном пролете 21 лага, то есть 42 лаги* 6 досок в каждой*5 см (ширина лаги) =12,6 м. Итого перерасход древесины по вашему методу на мое перекрытие 12,6 метра. При ширине вашей доски в 200мм и толщине 50мм это 0,126 куба. По цене древесины у нас в 6500 руб/м3 это 819 рублей. :um: Среди общих затрат на строительство эта сумма, может, и ничтожна, но, как известно, "копейка рубль бережет". ;)
    За сим откланиваюсь. В этой части проектирования мой выбор сделан. :hello:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ерунда полная. Проще и быстрее сразу уменьшить шаг и увеличить высоту лаги.
    В этой передаче, вообще много перлов встречается.
    А вообще можно нарисовать на салфетке, сфотографировать телефоном и выложить здесь (если у вас не IOS)
    Саморезы в каркасном доме? Нейлеры и гвозди никто не запрещал.
    На торцовке перемычки пилятся без проблем из остатков от лаг.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы меня решили начать оскорблять на ровном месте?
    Я реально не понимаю что за странную конструкцию Вы решили городить в совершенно отработаных и общеизвестных местах каркасника. И зачем еще делать какой-то черновой пол в целом доме 100-200 кв. метров, только для его усиления?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да зачем там 10 досок то? На лаги укладывается ОСБ или фанера. А Ваши 10 досок не дадут такой жесткости как обычный Bridging.
    Дело не в прочности пола. Прочность обеспечивается правильным размером лаг пола. А Вы, к тому же, еще и лаги пола собираетесь подрезать что бы утопить доски, тем самым ослабляете каждую лагу пола.
  13. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Лаги никто подрезать не собирался.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разговор бессмысленный...
  15. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Когда канадские лесорубы начнут поставлять доски в рашу, то вернемся к этому разговору.
    А с теми кто начнет пищать, что на первом слышно, как на втором кошка бегает, или создаст, через пару лет, тему - помогите весь пол скрипит на каждом шагу, я и разговаривать не стану.
    Удачи в освоении канадских технологий в российских реалиях. :)
    Обрезки забыли посчитать, которые останутся при изготовлении бриджингов. И крепежи для перемычек.
    Это уже давно понятно. Видео посмотрите, хоть поймете о чем я говорил.
    2 Линкозавр - Те ушки, которые вдоль лаг спускаются, режут с минусом обычно. А посадка на герметик даст большую прочнось чем саморез и уберет часть скрипов.
