1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Проем в перекрытии под лестницу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Linkozavr, 14.08.12.
  1. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Ах, вот он чё! Благодарю за ясность. Только вам не кажется, что это экономия на спичках?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дом 10х12 метров. Бриджинг устанавливается через каждые 2-2,5 метра. То есть, это около 5 рядов бриджинга. Для этого надо 10 досок, размером с лаг перекрытия и длинной 5 метров каждая. Если дом двухэтжный, то это уже 20 досок вышеуказанного размера. А ведь у нас строятся дома гораздо бОльшего размера. Ничего себе такие спичечки, да? ;):)]
  3. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Ну так-то да, убедительно:hello: Просто там на картинках, кажется, какой-то штакетник был, а не доски. Тогда соглашусь.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Anatoly127, добрый вечер! На фото: вдоль от нас - это лаги (правильное название - балки перекрытия), поперек между ними - бриджинг.
    В развитие темы: у себя я положил балки перекрытия 50х250 через 417 мм (пролет балок 3,95 м), в середине балок - бриджинг, на балки на клей уложил ОСП 18 мм и пришил ершенными гвоздями. Пол - как бетонный (ни скрипа, ни батута).
  5. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Какое расстояние между распорками лаг (бриджин)?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно 2-2,5 метра.
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если на обшивку пола используется фанера или ОСВ с ровными кромками (не шип-паз) тогда стоит делать бриджинг из обрезков лаг (такой бриджинг ещё называют блокинг), а его шаг лучше расчитать по ширине плитного материала, которым зашиваете пол - 1220мм, если это фанера или американская ОСБ, 1250мм, если европейская ОСБ.
    Доски заранее отсортировать, все ровные пустить на лаги, а из "саблей" и "винтов" нарезать перемычки.
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    У меня похожая проблема, есть проход лестницы в перекрытии, но не вдоль, а поперек лаг. И половина от ширины дома. И все бы ничего, но я хочу крышу делать без стяжек... И тут начинаются вопросы...
    Если крыша без стяжек, то лаги играют дополнительно роль стяжки, чтобы стены в стороны не разъехались... То есть разрывать их нельзя ...
    Как сделать, посоветуйте пожалуйста. Как это делают по Коду?
    (красное - стена под перекрытием, зеленое - балка над коридором)
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Касательно пола International Residential Code от вас потребует
    1) двойной лаги по краям проема
    2) двойной балки повдоль проема
    3) закрепить балку к сдвоенным лагам на металлических подвесах ("опора бруса")
    4) и не плохо бы подрезанные лаги к двойной балке тоже на металлических подвесах ("опора бруса") закрепить
    А вот про крышу этот раздел кода ничего не говорит :(
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_5_par029.htm
    Если сделаете безраспорную крышу с коньком (https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html), то я бы и не волновался особо
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @GrauRu, Спасибо!
    Подумал, тут, поразмыслил... сделаю я все же стойки (стенку) посередине стропил, нагрузка будет передаваться на лаги перекрытия. А то слишком много заморочек получается из-за пары шкафчиков :)
    А за ссылки отдельное спасибо!
  11. id159134307
    id159134307
    id159134307
    Здравствуйте знатоки и профи, подскажите молодому, неопытному по лестничному проему. Перекрытие сделано деревянные балки 50/200 расстояние между ними 60-70 см. Для комфортного захода требуется проем размером: длинна 170-180 см, ширина 80-90 см. В проем попадают 3 балки которые придется обрезать по ширине проема, вопрос нужно ли ставить опоры под эти балки, сколько штук? нужны ли вообще они. На балках второго этажа будет стелиться доска 25 мм. сплошь, на нее ОСБ 9мм и чистовое покрытие, потолок первого этажа выполнен (обрешетка из доски 25 мм поверх нее ОСБ 9мм).
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких подпорок под обрезанные балки не нужно. Обрезанные балки крепятся на металлических подвесных кронштейнах к двойной, или тройной, перпендикулярной несущей балке проема. Подпорки (Минимум двойные с каждой стороны) нужны именно для этой несущей балки.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста по проему под лестницу.
    Имею проект деревянного дома, стены первого этажа на фундаменте. Собираюсь крыть перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Собственно вопрос:
    Можно ли п образную лестницу в верхней части завернуть налево? То есть вместо П будет Л или если хотите, G. Это нужно для того, что бы увеличить размер одной из комнат. Размер проема 1,8 на 2,2 м, дальше дверь идет входная. Площадку разворота налево возможно установить над дверью (ну будет высота потолка не 2,5 а 2,1метр над дверью).
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А будет ли ?
