F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Владелец разгильдяй, а страдает машина...
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, Ром, это уже старо как мир. Всё новое это хорошо забытое старое. В русских деревнях этого ноу хау навалом, мельчает народ - уже и этому удивляется .
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)Действительно. Приходилось на тракторе на трех колесах до дома доезжать, на автогрейдере на 4 из шести. Много всякого было-долго рассказывать.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ага, а приятель на старой Татре работал, так говорит не байка, что у Татры могло отвалиться переднее колесо со ступицы и это не мешало ехать дальше. Главное не останавливать совсем...
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если это та, у которой колёса внутрь, то сам лично видел такое.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Задние. косолапая как ЗАЗ965... ;)
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    У меня батя раньше сам на такой ездил, лично показывал.
    Там подвеска независимая, поэтому без проблем.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ром, это ещё не всё. Нужно чтобы позволял центр тяжести.
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    И я присоединюсь:)]:|:
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Парни, надо кромку уголка 90-ого вдоль (L=1200 мм) под 45 градусов "откромсать". Какие мысли? Плазмак мой не осилит. Болгаркой руками долго и криво получится... Упорную планку на листогибе решил заменить. Первоначально была сварена в торец из кусков 45-ого уголка... не прокатило. Деформировало. Середину листа не прижимает. Надрезами и сваркой с использованием шанцевого инструмента под названием кувалдометр ситуацию выправить не удалось. Только время зря потратил. На базах такими кусками уголок не продают, был сегодня у хорошего знакомого - он поулыбался и объяснил, что у него останется неликвид. Тут дело понятное. На пункте приема металлолома забрал сегодня метра два 90-ого уголка. Обошлось в 400 руб. Он оказался велик по ширине, шире станины. Толстенный зараза. Одну полку подрезал частично плазморезом (торцы на раз получилось, а вдоль-куеньки), частично 125-ой болгаркой, толстый... В месте сопряжения упорной и прижимной планок не получается острого угла (у уголка ведь торец сферой, да еще при такой толщине...). Нехорошо, однако. Порнография в итоге получилась. Дали аж целых три дня отпуска, на тф звонки по возможности не отвечаю, но от руководителей из г. М никак не отмажешься... Не мой день наверное сегодня. Сижу чешу череп.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не шутите?
    По внутреней кромки режьте...,как по напрявляющей.
    Диск для болгары 0.8-1.0 мм, за 10-15 мин минут управитесь.
    Фото было бы кстати.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @POG65,
    А 230-ой болгарки нет? На 125-ой подозреваю редуктор не обеспечит глубины пропила - будет упираться в полку.
    Останется небольшой сектор внутреннего радиуса уголка, но его можно и сошлифовать если помешает.
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    С утра завтра пойду опять в гараж. Сфоткаю свою кустарщину.
    О! Идея нормуль. Я все время на "весу" держу болгарку. Приспособ пока нет. Только в планах. Да и со светом у меня в гараже непорядок. Никак не раскошелюсь. Вот сын помнит, а я нет, страховка на авто два дня тому назад закончилась... В результате "творческого обрезания" выгнуло и такой толстостенный уголок. Огорчился своей "работой".
    @Klez, Давай на "ты":) Не хочу быть здесь "насяльника". Если бы хотел, давно бы стал. Не хочу. Хочу общаться просто. Спасибо.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ок. :hndshk:
    Конечно можно и пропановым резаком обойтись. если есть.
    Грат, потом зачистным кругом пройти.
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Есть. Будете смеяться, но я гайку прижимную от нее насмерть приварил к торцевому ключу. Была одна идейка... Гайку от 125-ой не примерял к 230-ой. Завтра попробую. Наверное подойдет. Спасибо.
    А можно рисуночек:|: Малехо не догоняю:aga:
