F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    :)]Все в норме, Серега.
    О! От мастерсити ко мне стали приходить уведомления... Тоже хороший форум. :hndshk:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сложно удержаться и не попробовать IMG01228.jpg IMG01229.jpg IMG01230.jpg IMG01231.jpg IMG01232.jpg IMG01233.jpg , не много не подтвердились ожидания, но как говориться начало есть. И так: для круглых надо ролики другие, на дурачка не прокатит :)]- площадь соприкасновения маленькая и поэтому буксует и выворачивается. Дальше был профиль 15й, для малых размеров и радиусов надо валы больше диаметром, мои 40мм маловаты :(. Чтобы пользоваться электроприводом надо делать управление педалями, естественно реверс с блокировкой - это чтобы руки в процессе были свободными и можно было по ходу нагружать или ослаблять. И ещё не рассчитал ход прижима, на фото максимальный изгиб. В принципе можно доработать, видел как кольца даже гнут, но не уверен что мне это надо. Время покажет .
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если без труб, то похоже очень на вечный двигатель.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    На моем 80мм. Нормально.
    Лучше в несколько проходов гнуть. Так проще контролировать величину изгиба. Поджал винт- прокатал трубу, еще раз поджал-прокатал. Пока прокатывается лучше не крутить винт, загиб будет не равномерный.
    Действительно. Даже профтрубу выворачивает по спирали. На моем вальцы с прижимными шайбами. Вставил профтрубу, с боков шайбами поджал, тогда нормально гнет-без перекосов.
  5. den150367
    den150367
    den150367
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Меня тоже конструкция заинтересовала. Поясни в чём суть перемещения коретки? Если он трос наматывает и втулку ручки использует как промежуточный блок, то это будет плохо работать.
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тезка, там пять видео у автора по этой конструкции. Лучше самому увидеть. Просто, как репа. Там не может быть непонятно. Завтра в гараж. Если материал найду, начну делать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня такой инет здесь... Я начал смотреть, но он больше рекламирут. Увидел трос. Увидел ручку вращения и втулку. Дальше инет не дал. Понял так. Трос врастяжку с креплением верх-низ и намотка троса на втулку ручки. Втулка служит блоком. Но вращается трос вокруг неё только за счёт трения об втулку. Как только трос её заполирует, втулка будет проворачиваться в витках троса.
    Давай посмотрим на твою конструкцию. Мне тоже надо.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не! Там несколько витков на валу ручки! И все будет держаться!
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я так же как автор видео сделаю. Маленько еще обмозгую. Смысл в том, что "барабан", на который закреплен трос, зафиксирован на оси вращения (вращается с ручкой верх/вниз одновременно). Я так понял. Трос постоянно в натянутом состоянии. Иначе кинематику не понял:)]
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот и Гена меня поддержал.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да там работает межвитковое трение! Как корабли на пирсе швартуют!
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Как схожи наши мысли...:super:
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Дерзай, я у тебя буду учиться;)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В так тоже понял. Барабан приварен к ручке.
