F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Проще, мне кажется на сжатие (пружину клапанную, с движка - годами не садятся) ... сверху ... под винт натяжной.
    Как болт сверлить по оси (для пропуска тросика) ... надеюсь знаете. :|:
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тоже вариант. Что лучше не могу сказать навскидку.
    Я вот ещё что подумал.
    Можно ручку просверлить поперёк. Пропустить трос. И намотать справа и слева по два витка в разные стороны.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Делай-посмотрим. :aga: Ослабнет трос, будет перехлёст витков и всё.
    Я в своё время стеклоподъёмники на 08 намучался подгонять.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не скажу о чем речь, но у меня есть штатив. Тоже думал приспособить. Но он складной по центру, как штатив лампы. Мой не годится.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Там просто резиновое колесо, прижатое к стойке ... слабая система ... помню рукой помогал, когда вверх подымал. :)
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вариант. ;)
    Прошу подсказать. Подхвачу идейку с удовольствием. :|:
    У меня 99-ая и десятина более 10 лет каждая. Проблем со стеклоподъемниками не было. Сейчас у сына двенашка, тоже все нормуль.
    Не, такой не пойдет. :no:
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    А почему нет? У автора так же и изготовлено, в принципе, только без сверления. Один кусок наматывается, одновременно другая часть троса сматывается с т. н. барабана. Я за усовершенствование. :)] :pioner:
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    "Язык мой враг мой"(с) :)]
    Ляпнул ... бросился вспоминать/гуглить, где видел (тама видео было!) ... не нашел.
    Главная суть ... просверливаемый болт/винт, зажимать в дрели - сверло в тисах (на видео даже плоскогубцами держали!).
    При таком варианте, автоматом ловится цент болта ... блин буквально месяц только прошел, а уже забыл где видел ... печаль однако ... (не давно книжку дочитал, в конце понял, что когда то читал уже.)
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Маленько не понял:|:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нашел!
    ... :victory:
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Огромное спасибо. Полезный совет. :hndshk::hello:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Прикольно, но нифига не вериться. :)]
    Автор показал два раза и пошёл дальше изобретать. :aga:
    Трос вещь тянущаяся по длине. Чем длиннее хвост без фиксации, тем больше вероятность, что один из концов ослабнет при перемещении.
    Короче пробуй сделать-поймёшь о чём я. Вот тогда автору напишем. :aga:
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ага:)]
