F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Неа, но хочется чтоб по-проще, да по-легче:)].
    Генератор двенадцати вольтовый.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Переделанный в сварочный. :victory::super:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поясни:faq:
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Например снимаем обвес и крепим к двигателю автогенератор будет зарядка для акб, помпу, да мало ли чего можно придумать, займись изготовлением снегохода, мотолодки и. т. д. :)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дим, я думал по прямому назначению! А то практически все под газоны занял! PIC130624033.jpg Да и не забывай! Движок двухтактник!
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не потянет сварочный генератор. :(
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Газоны распахать и засадить. Томаты там, редисочка... :victory:
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну её в пень эту флору, отдыхай Ген где нибудь в тенёчке с банкой холодненького. :)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так а смысл? Ростишь ростишь, а потом катаюсь пытаюсь дочерям и внукам распихать! :aga: 2015-08-11 10-13-53-1.JPG
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В этом то и есть сокровенный смысл отца и деда.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не Ген, полуфабрикаты им не нужны, вот если сок томатный или помидорчики маринованные, то другое дело, только давай:)]!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Из недавнего! :aga: Еду с мелким, он ноет, что есть хочет! Я говорю мол там мама тебе дала с собой! А он гнет свое давай заедем в макдональдс! :|: Я не разрешил! Так вот приезжаем, выходит из машины и заявляет! Во блин семейка! :|: Сдохешь тут с вами от голода! :)]
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот это как раз актуально! :super: Надо крышу от навеса пристроить, после того как ее снегом сорвало! image-1.jpg А то лежит на земле! :|: Правда я колеса временно приделал для перемещения! :aga:
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если при фрезеровке зарывается то нужно поднять сошник до конца, если не помогло то нужно добавить фрезы. У меня на огороде на четырёх фрезах (по две с каждой стороны) он сразу зарывается, добавил ещё по одной и всё пошло путём,можно управлять даже одной рукой, балансируя рулём:victory:.
    У меня очень рыхлая, как писал выше решил добавлением фрез. Соседу фрезеровал у него глина, опустил сошник по глубже и снял пару фрез.
    У Салюта ещё низкий центр тяжести, он не валится на бок на узком ходу (см.фото в моих постах выше или альбомах),между крайними точками ГЗ расстояние=28см Фото0500.jpg Неву или Каскад удержать на таком узком ходу довольно тяжеловато-хотя можно:).
    Три года уже пользуюсь Салютом и если бы опять пришлось выбирать то альтернативы не нахожу:).Даже забыл уже где у меня лопата лежит:aga:.Раньше я 3-4 сотки неделю копал, а теперь на это уходит пол часа (вместе с подготовкой)
