F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Охота на премию вот такенную машинку прикупить. Какие мнения? :)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю затраченные деньги отработает:).
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня почти такая, испанский интерскол, я ей шлифовал стены после шпаклёвки, нормально. Только круг под липучку оригинал на 200, найти проблема такой абразив, вырезал и клеил к старому наждачку. Сейчас переделал под круг как у болгарки, позже фото скину .
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Манах, ну хоть вы мне подскажите - нигде ответ не могу найти спрашивал на нескольких форумах и на этом в том числе - имеется интерскол УПМ-180/1300ЭМ, подскажите, допускается ли люфт (биение) резинового круга на полировальной машинке ?, без круга на валу биения вроде бы нет, а ставишь резиновый круг или полировальный с липучкой, похоже как небольшая восьмёрка на колесе велосипеда, пробовал ставить отрезной круг от болгарки на 230мм биение вроде бы меньше, но всё равно присутствует. Или это такие круги (диски) кривые ? На вашей полировалке как ? Или такое биение не критично ?
  6. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Хрень. Надежность инструмента пусть и китайского за 50 баксов - под вопросом (а сколько же тогда он стоит у китайцев, если торгуется у нас за полтинник, а как и из чего он сделан при такой стоимости?), 180 размер тарелки бесполезен - кругов иди найди, самый ходовой - 150мм.
    Если действительно нужна "полировалка" с устойчивой работой под нагрузкой на малых оборотах, копите в баксах на Hitachi SP18VA или Makita 9227, а вообще, мечта - FEIN WPO 14-15 E.
  7. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Любое заметное биение не допускается, расходники "летят" из-за этого только в путь, сплошное разорение.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На моей круг с липучкой выполнен из наверное текстолита и имеет способность прогибаться, как бы играет и это скорее всего из за большого диаметра. Подозреваю что в сторону уменьшения и люфт будет уменьшаться. После модернизации ставил с липучкой от 125й - заметно меньше отклонения. Да, к тому же у меня обороты максимум 1800 и как бы меньше заметно биение.
    Ну я бы не стал так категорично говорить, вопрос то об относительно бюджетном варианте инструмента и расходников. На профессиональном уровне может и не допускаются погрешности, но это уже далеко не бытовой вариант.
    Даже насадка под липучку 125ю имеет резьбу для установки на УШМ, а это уже погрешность.
    То что 150 и 125 самый ходовой согласен, а вот 180й хотя и не очень распространённый но тем не менее не безнадёжен. Вот 200й это да - проверено на все сто, днём с огнём не найти. @Hasik74, так что не загоняйтесь, работайте спокойно, только приспосабливаться придётся под люфты, ну или
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тоже самое прочитал в прочих форумах. :hndshk:
    Спасибо за мнение и фото;)
    Скорее всего. Биения быть не должно, в том числе и с червячным редуктором, как на полировальных машинах.
    Долго придется копить:aga::|: Мнение Ваше правильное:super:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @POG65, это в теории, а возьми насадку с липучкой и посмотри - М14 резьба с шагом кажется 1,75 (или 2) и изготавливалось не с одного центра :), так что плюс минус километр, без этого никак :)].
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Манах, если вас не затруднит, поставьте 230 круг от болгарки и крутните на минимальных оборотах .
  12. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Так то да, бюджетные варианты на разовую работу имеют право на существование. А какие задачи у вопрошающего?
  13. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Может б\у посмотреть, глянул авито, вполне можно дождаться макиту в районе 5-6т.р.
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Эксцентрик:)]:|:
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Машины полировать. Хочу для сына купить. Пусть учится зарабатывать помаленьку. За одно и свою полирну. Узнал ценник. Отполировать мою машину 8-10 тысяч. Совсем не вариант. На Авито надо заглянуть. Хорошая мысль. Спс.
