F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hasik74, ИМХО, ток слишком большой - жгёте металл. :um:
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id12710190,
    80А для двоечки - тоже хороший ток. Зона сварки получается прогрета шлак успевает всплыть, а не застыть в ванне.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Hasik74, Вы попробуйте ОК 46.00, они как трайсерная пуля, по шву хорошо видно где металл будет, а где крендельки со шлаком, я вот АНО-21 Tigrabo тут попробовал, сплавил товарищу, т. к. если есть ОК 46.00 они без надобности. Мне они показались конкретно хуже...
    Вот у них как раз шлак быстро "встает", гаснет, такое ощущение что типа металл, шлак сбиваешь... а там крендельки:)]
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    всмысле :faq:?
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А я с высоты своего небольшого опыта, думаю следующее: ток больше, если 2,5мм то около 80-ти, если 3мм, то и 100А много не будет, дугу по короче, прям вминать кончик в металл, на грани прилипания, у меня вот так все стало на конец боль-лемень получаться. Единственно на Caddy ФД выкручиваю, и залипа не происходит, даже на самой короткой дуге, на Buddy похуже чуток, но все равно получается в итоге не плохо...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В прямом - пережёг, вот и шлак! Металл же тоже горит при определённой температуре, а сгоревший металл - это и будет шлаком!
    Пробуйте быстрее вести шов + круговыми движениями + наклон электрода подберите! Можно чуть ли не плашмя! :um:
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня толщина металла наверное 3мм, боюсь прожгу .
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну пережег при 60А, даже двойкой может быть только на очень не короткой дуге, у меня так же по началу с инвертором было, это тогда я Дугу воспевал:close:
    Вот, как с права на одной из уничтоженных мной пластин.
    Не это не то. там перфорация была, вот то... по средине, тупо нет контроля над электродом.
    Кстати осмелюсь предположить, будь у вас моя Дуга, у вас бы получилось лучше, пусть в меня кидают камни, но для обучения Дуга подходит хорошо, она легко зажигает электрод и прощает косяки, такие как длинная дуга например, или не слишком быстрые и ловкие движения. Швы получаются страшненькие, но тем не менее швы.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hasik74, я на своём трансе вообще тока не вижу только напругу. :(
    Вот так для тонкого металла:
    Вот так для толстого:
    Могу ещё обмотку переключить на повышенное - тогда можно и 5-кой варить! :victory:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Монолит, которым варит @Hasik74, близок по качеству к ним. Думаю надо какую то другую железячку для начала взять. Это понятно что тяжело в учении легко в бою, но тут не много другое - по нарастающей лучше от толстого к тонкому и ржавому. А то может получиться как в басне - слона то я и не приметил, пробежит потом по толстому - вид будет, а провара нет .
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @max68.2011, на последнем фото ну прям как в " Брат 2 " :)]:super:.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id12710190, научиться можно и на таком:
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ничего страшного если прожжете. Немного уменьшите ток и попробуйте снова. Можно аппарат рядом поставить и свободной рукой подбирать ток.
    Поперечных движений электродом делайте побольше.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, Серёж, ну а что ты хотел? Аппарату уже больше 30 лет. Один раз перематывал первичку. :um::cool:
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Такую схему аппарата еще не видел.
