F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мужики а смогу я гидроизол феном на крышу душа уложить? Площадь 2.5 на 1.5 и ногами не встать! С лестницы! А то горелкой боязно!
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У моего фена максимальная температура 630 градусов. Думаю, этого хватит с избытком для такой работы. ;)
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    сможете, только дольше получится чем горелкой, знакомый грел лампой паяльной унифлекс на гараж 4.5х6.0 метров чуть ли не целый день, горелкой было бы часа 2 -3 .
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @gen758,
    Горелкой гораздо, гораздо быстрее чем феном. Можно паяльной лампой. Кто-то делает горелку на пропане из паяльной лампы.
    Можно прибить гвоздями через рейки, тоже будет служить крыша.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спору нет горелкой быстрее если есть возможность нормально с ней работать! А тут обрешетка и старый рубероид! Не встанешь! А водить перед мордой, да еще по дереву! Я уж лучше не торопясь две полосы в единый ковер спаяю! :aga:
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @gen758,
    Может рейками прибить гидроизол к обрешетке без какого либо нагрева?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ща футбол посмотрю, пивка попью а завтра решу! :aga: Но по периметру точно буду крепить рейками! :hndshk:
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я у себя на дачной веранде неделю назад так и сделал. Нахлест полос ~150мм. Низ/основание - шпунтованная доска (б/у половая, вплотную друг к другу). Крыша до ремонта простояла как минимум лет 35. Сверху закрепил оцинкованный профиль (волна с шифером не попала...) кровельными саморезами, которые с резиновой шайбой под шестигранную биту. Между скатами крыши дома (шифер) и веранды вставил нарезанные из оцинковки полосы (шириной ~ 200мм). Получилось надежно и относительно бюджетно. Можно было бы и простым рубероидом обойтись, но взял бикрост. В дождь, даже очень сильный, на веранде тишина. Не протекает.
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Согласен. Там и температура другая. К зиме куплю скорее всего горелку. Баллон газовый есть. Воткну в гаражную буржуйку. Будет на дровах, отработке и газе. Может и на угле попробую. Есть ведра три в закромах. Покумекаю, на колосники б/у сетку от грохотов брошу, а газ снизу подам.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @POG65, не заморачивайся, опыт есть газовой обогревательной панели, на морозе давление в баллоне низкое и со штатной " лягушкой " еле теплится, а если ставить регулируемый редуктор то приходится контролировать силу горения - по мере прогрева помещения растёт давление в баллоне и соответственно ..., короче если только чтобы было. Я даже горелку на " всех инструментах" кровельную маленькую покупал, так и лежит, крышу на гараже промазал мастикой специальной и кирдык :super: - не очень дёшево, но сердито .
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    ПонЯл. Спасибо за своевременное мнение:hndshk:
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    "Хто такой, почему не знаю?" (@ - к/ф "Чапаев":)
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У меня есть штук... несколько, паяльных ламп. Тех, что на бензине. Выбрасывать жалко... и работают хреново... Попадались случайно...:|: Кто-то выбросил (я подобрал:aga:), пара штук от отчима, ныне покойного, осталась... Одну на днюху, на даче сосед подогнал, в качестве подарка... У всех, если обобщить, одна и та же неисправность: насос некачАт/давление не держАт. Ковыряли их другие люди. Я уже и из настоящей кожи, маслице... итог - не стал заморачиваться пока. Вроде все просто, просится ревизия инструменту... Но одна живая есть, не использую. "Прогресс", однако. :)] Наверное ленюсь:close: А может потом пригодятся эНти "кастрюльки":aga:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попозже, с гаража зайду, фото скину .
