F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот IMG01556.jpg IMG01557.jpg , а вот горелка, редуктор и обогреватель IMG01558.jpg IMG01559.jpg .
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Манах, а плита на последнем фото нормально работает ?
    А то моя может гореть нормально, а бывает в нескольких местах начинает газ прорываться открытым пламенем с характерным звуком,
    потушишь вновь зажгёшь, может долго проработать, а может опять зафырчать.
    Не было такого ?
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я на подобную горелку присматриваюсь, но пока обожду. Про мастику понял, спс. :)
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хотя и пользовался не много, но не наблюдалось сбоев - ровное равномерное пламя .
    Я её, матику, шпателем наносил. Довольно пластичная масса и главное не нужно что то греть, всётаки какая никакая а безопасность .
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ага:pioner::hndshk: Сергей - большое спасибо за мнение. :super:
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    +1. Так бывает всегда, когда холодно...:)]
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а холодно это сколько, емнип бывало даже выше нуля булькало .
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Если при минус 10 нет проблем, меня это устроит... с натяжкой;)
    По_нография тогда получается. Нет смысла заморачиваться. Будем продолжать в гараже топиться отработкой. Той все по уху. В минус 30, хорошо... Хотя... в гараже ведь через некоторое время однозначно плюсовая температура устанавливается. А тут и газ можно. Покумекаю.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @POG65, подождите, Вы про что ? Я про это -
    но это возможно проблема отдельного экземпляра, так как покупал лет 15 назад самую дешёвую. А так когда работает хорошо слышно только лёгкое шшшшш;).
    Чай на ней завариваю.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот и он про неё, да, когда работает лёгкое шипение, проблем как бы нет. Но тут не много про другое - начать нормально работать нужно стабильное давление пусть и не большое, а при отрицательных (за- 15) не много не стабильно. Сам наблюдал такое - покачаю баллон, пару раз наклоню горение выравнивается. Далее, как чуть потеплеет, проблемы исчезают. И дело не в цене а в газе .
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Манах, успокоили :hello:, а то думал может что с форсункой не то.
    Кстати сварил из 15 уголка обрамление на неё, чтобы ведро можно было поставить .
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я в гаражную печь хочу воткнуть.
    Верно.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    кровельную горелку :ogo:?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нас не победить :aga:, кстати есть вариант с вентилятором, в смысле самопал .
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ага.
    Тоже в планах. Потом покажу. Ближе к зиме. Сейчас "отдыхаю" на даче по выходным. :)]
