F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Leonidd,
    Может на кабель наконечник какой обжать?
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Очень вероятно, что медь хрупкой станет.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Leonidd, не парься, при случае как попадётся купи наконечник и опресуй просто в тисках, а вообще можно как в добрые старые времена подобрать по размеру кусочек трубки (медь, латунь), обжать, просверлить, обточить. В общем простор фантазии и без щёток .
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    @Манах, каждый сам выбирает свой путь...
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У меди заметил особенность: если после нагрева резко охладить опусканием в воду, то медь становится мягче.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Когда отжигал медные пластинки (фольгу) и охлаждал их сразу в воде -особой мягкости не заметил, а вот когда отжигал без охлаждения то медь становилась мягкой как бумага и очень легко оборачивалась вокруг кабеля.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Кабель имеет реальное сечение 18 мм2,то есть в 16-й наконечник он не влезет, а для 25-го он тонковат и если сложить в два раза то не влезет:(.Если только попробовать 35-й наконечник, сложенный в двое кабель должен влезть.
    Сейчас у меня кабель на прищепке зажат между двумя латунными шайбами, лишнее чтоб не торчало отрезал, но теперь торчат острые концы жилок которые за всё цепляются, да и руки можно поранить.
    Фото1009.jpg Вот я и хотел переделать и оплавить скрутку торчащую впереди шайб чтоб не цеплялась ни за что:)
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я бы по другому заморочился, продлил бы так, чтобы зажать, между корпусом крокодила и плетёнкой:)]. А вообще, в таких случаях, изначально зажимаю между корпусом крокодила и плетёнкой.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это, да. :)]:)]:)] Иногда надо заходить в тему, что бы улыбнуться. :)]:)]:)]
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы просто одной жилкой обмотал оконцовку, как это делается при вязке марочного узла... А потом и залудить можно. :)
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну я на работе по 11часов в смену это, ,удовольствие" (сварку) получаю!
  12. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Насколько я знаю сварщики в 55 уже на пенсии... А Вы всё трудитесь?
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    С зарплаты сварщика такой аппарат не потянуть, да и это у вас работа, Сварка, а у меня отдых.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну если только пробовал, в смысле для 16 го скрутить поплотнее, а для 25 го медный бандаж (британку) по верху и
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да в общем то кабель зажат нормально, контакт хороший, не греется. Оставлю пока так, а потом может найду медную трубку подходящего диаметра и обожму.
