F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может это чем поможет https://www.forumhouse.ru/threads/171049/page-2
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Манах, спасибо читал, хотелось бы сразу нормальный взять, без дорабатываний. В нашей глуши ни чего нормального не купишь, тянут все что подешевле, а если заказывать то лучше сразу хорошее
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лучше руками потрогать, IMG00795.jpg вот такой бинзель точно брать не надо, дело не в гламурном цвете, у него только пружина сильная, если бы не доработал сразу то наверное уже кирдык пришёл бы. Можно взять простой бюджетный зажим на больший ампераж, чем больше тем лучше, типа вот такого IMG00675.jpg .
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Отжежхоспадя, не думал, что в общем банальная фраза вызовет такой общественный резонанс. Какая разница, что там у кого в контексте. Это реклама, и за неё форум получает деньги. А расценки прямо зависят от посещаемости. Т. е. форумная болтовня может увеличить доходы от рекламы. Только это имел в виду.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Мне ни разу не попадались зажимы массы (прищепки) с медными губками, в основном крашеная сталь, несколько раз попадались с латунными но само качество прищепки оставляло желать лучшего:aga:.Искал цельно латунные, но к сожалению не нашёл:no:.К стати по отзывам цельно латунные тоже не панацея, хрупкие и лопаются от ударов и перетягивания при зажиме кабеля, стоят на порядок дороже:).
    В общем оказавшись в безвыходном положении решил отремонтировать свою старую прищепку, благо что пружина на ней ещё тугая. Сняв старые стальные губки заменил их на медные, поменял обгоревшую шину между губками на медную, которую сделал из автомобильного провода массы, поменял стальные болты-гайки-шайбы на латунные, провод затянул между двумя шайбами. Вот тут есть фото.
    Если бы сейчас выбирал то купил бы зажим побольше, с пружиной потуже по приемлемой цене. И установил медные губки и шину между ними.
    У меня такой же держак но поменьше (Esab Prima 200),он тяжёлый и по этому считаю что Prima 300 это перебор, он предназначен для электродов 4мм
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вообщем пока остановился на таком:
    Зажим массы QUATTRO ELEMENTI 300 А профи
    Вроде под все рекомендации подходит, хотелось чуть побольше взять, но не нашел
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем? А для труб сделай магнитную массу!
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Смотрел, но ценник на них не гуманный:no:, а как и из чего делается?
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вот масса всем массам масса, 23см:)]
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У меня почти такой. Нареканий нет.
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Сегодня было -35 утром:) Сегодня похоже так же будет...
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    И держак огонь, тот что handy 200.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Покрутил в руках - не понравилось, самому из магнита делать лень, а покупать такое изделие за такие деньги расточительство. Если уж совсем что то большое то и прихватить любую железку не в лом, потом оторвал да болгаркой ширкнул. Если только приходится с чем то серьёзным работать и нельзя прихватывать тогда да - имеет право на жизнь .
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня тоже таких объектов не предвидится:), так что обойдемся обычным. У меня сосед "конкретный шабай" вообще вместо зажима крючек из прута 8-ки использует и нормуль, но он очень брутальный, даже УШМ 230-й без защиты на высоте работает:close:. К счастью все части тела на месте
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Меня давненько раскритиковали за состояние держака на форуме МС. Тезка (@tomkol,) один поддержал:aga: Держак до сих пор жив. Привык. нДравится, о покупке другого пока не думаю. Масочку вторую от хамелеонов, охота:|: "Оказывается их иногда надо протирать"... изнутри и снаружи...
