F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Так как сварщик из меня ничтожный (полтора кг электродов двойка и два с половиной, но по профилю 2 мм толщиной для бытовых целей), не стал загромождать серьезные темы, спрошу тут, у расслабленной публики.
    Вопрос простой, финишный шов, прочность и качество не волнует. Если не отбить шлак рутилового покрытия, он будет способствовать коррозии или защищать? Вроде не пористый, стекло стеклом (снаружи). Про красить грунтом не рассуждаем. :|:
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Защищать не будет.
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Если шов нормальный, то шлак при остывании сам отвалиться.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Из углового, бывает тяжело выбить, приходится карщеткой с болгаркой, а с плоских то точно само отваливается. Не отваливается когда шлак с металлом в перемешку:)]:aga:
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тогда дело худо:hello::)]
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @POG65, Я тут у своих соседей крыльцо вблизи рассмотрел, Господи прости, оно конечно не хитрое в плане конструктива, но рублей 25-30 думаю за него отдали, швы это ужас, как бы и не швы, именно металл со шлаком, и шлак не счищен, мне бы стыдно было такие "швы" оставлять. Это как из анекдота: "Мол леса не разбирать, пока обои не поклеили..." С той же целью и шлак оставляют видать, чтоб порно подскрыть :)]:aga:
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И не только защищать (шутка), давно один сварной говаривал; шлак не отбивай, он тоже держит :)]. Само слово " шлак ", не знаю как по Далю, но в народе воспринимается как отброс, вот и судите сами.
    Сегодня наблюдал картину, идёт ремонт теплотрассы, сезон же :aga:, сварной сидит в траншее и варит. Рядом тоже в траншее стоит Ресанта 250 я, электроды рутил в бумаге, скорее всего МР, удлиннитель размотан до генератора метров 25 на вскидку 2,5 мм. Помощник периодически бегает к генератору - выбивает защиту. Вот с генератором лоханулся - не посмотрел, в стороне проходил кажется что то 4,5 или 5 кВт. На реплику типа нафига тебе 250 если варишь тройкой и что хватило бы и 160 последовал ответ - 160 в носу ковырять. Вот она железная логика :)], а ещё у этой бригады был мешок деревянных электродов готовых к применению - чепки :)].
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я поседел:aga::)] Вру, конечно:)]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После отбития, наверное да. :hndshk:
    А если для? Не после, а для? :um:
    Флюс значит хорошо, а когда флюс отдав всего себя для защиты сварочного шва от воздействия воздуха и превратился в шлак, то уже по Далю. :aga:
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот опробовал брикеты в мастерской и дома, в мастерской цилиндрики пошли, дома в котле березовые, из пыли. В мастерской, одна небольшая закладка горела почти 12 часов, вечером в 22-00 заложил, утром пришел около 9-ти, еще угли красные:super: Расход конечно больше чем угля, но и в обращение приятней и проще, и золы совсем не о чем.
  11. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Брикеты это вещь! Но из моего опыта не панацея. Там главное отрегулировать грамотно подвод первичного воздуха. По сравнению с дровами надо меньше. Ну дак и горят то не пламенем, сжигая активно летучие фракции, а типа тлеют. Вот и горят дольше... По любому это вещь!
    п. с. Вернусь к своему вопросу. У меня шлак легко не отпадает. Швы угловые. В нижнем положении, при толщине заготовки более 3 мм, просто на лист удается нас-ть гладко, шлак отлетает красиво. А тут угол, профиль, двойка, боязнь прожечь... Короче, похоже по причине заменьшения тока, шлаковых включений достаточно, не отпадают сами, держатся зубами.
    Дак вот вопрос еще раз. Один вариант, шов, без шлака, но не грунтуем, не красим, шлак отбили, щеткой почистили. Второй вариант, шов, шлак не отбивали.
    Какой будет меньше подвержен коррозии?
    Простой вроде вопрос. Правда он только про коррозию...:|:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот для примера.
    Возьмите кусочек крупного отлетевшего шлака и посмотрите ого в лупу.
    Поры видите?
    Вот и ответ. ;)
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Третий вариант, лучше поднатореть и варить без шлаковых включений, а как должно быть - металл внизу, шлак на верху, пригодится на будущее, однозначно.
    Хотя бы так, у меня это первые из получавшихся, сейчас уже и по краям без пропусков, круговой обвар, вода не пройдет:super:
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот нашел, так примерно у меня сейчас выходит, дешевые пермские электроды последний раз что тестил. Просто если с рутилом проблемы это крах! Т. к. еще есть основные, что же тогда с ними будет?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это чем (на чём)?
