F Перекур
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Сергейб3, 14.08.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    До боли знакомо, в одном месте где всегда беру присутствует такая шняга. Парни клянутся что с техникой у них всё в порядке, а я однако сомневаюсь. Сегодня вот не много брови побрил :)]- быстро так, пух и всё :)]. Варик один - отстаивать и потом переливать к примеру из пятёрки в пятёрку, при переливании не жалеть и последки, примерно 0,5, выкинуть. В этом случае, если и что то осталось, то не много посапит побурлит и разгорится. Факт проверенный.
    Кстати держу специально смесь для розжига, в пятёрку наливаю литра 4 отработки и примерно 0,7 бензина, бензин не обязательно чистый, можно то что остаётся после мытья к примеру цепей бензопилы. Залив в печку требуемое количество отработки лью поверх грамм 150 смеси и газовой горелкой поджигаю - разгорается махом :super:.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это просто у них бакэнд на виндовом IIS-е, и в момент Вашего захода скорее всего что-то делали с базами. Т. е., проблемы на серверной стороне, а не у Вас в браузере.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо было тиски хоть в стекловату обернуть, чтобы нагрев не терять...
    Мне показалось, или он действительно поет с каким-то акцентом? Не совсем по-русски...
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно... Ему тоже можно такое сделать. И он будет приятно удивлён.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не будет, есть аппараты которым хозяин верен по жизни ;). У меня есть знакомый, очень принципиальный, и посему купив к примеру пару коробок спичек его почему то окажется лучше. Не поверите, и горят они лучше, и осина из которой делали выше, и т. д. :)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, со спичками, это да. :)]:)]
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тут главное с уровнем отработки не переборщить.
    Я также разжигаю, со смесью от бензопилы. Горелочку тоже хочу себе прикупить.
    Не догадался. А вообще - вариант подходящий.
    Он по национальности из Киргизии. Зато какое исполнение... Я раньше эту песню слышал, запомнилась только по припеву. Вот недавно узнал случайно кто исполнитель.
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот как выглядят тисочки. Подболгарил. Разделка почти в ширину наплавки, чуть меньше. Маленько промахнулся с геометрией, но для меня сойдет. Первый опыт по чугуну. Готовые тиски_ (1).jpg Готовые тиски_ (2).jpg
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Прибыл из гаража, опосля работы. Часика три е_бунел на морозе в сапогах ЭВО (онЕ=ГУД). Печь на отработке модернизировать захотел. Начикал деталек, как по старинке, болгаркой. Магнитики там всякие... Сварил. Ст3 двойка. Кусок железяки сосед дал. До того, как мне листы подарили. Те пока не тронул. Интересный момент еще раз вспомнился. Что за железо такое диковинное? Аж ОК-46 спотыкается:faq: Прямую/обратную - ек. 60-100 ампер для двойки пробовал (в смысле толщины металла) пробовал ОК-46 ф=3мм и ф=2,5мм Худенькие порезвее оказались. И вспомнил один момент, почему-то никак сосед не мог нормально чего то там сварить... Гаражи почти напротив. Оказалось, что он варил лодку (кстати получилось у него и дай бог такому человеку добра) Кусочек металла выделил и мне. Я из_ебался варить из такого кусочка глушак на генератор... Липнет ОК-46. Не может такого быть. Что за материал?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может напруга в гараже подсела в зимний период от включенных соседями обогревателей?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А может с родни нержавейки ? Помнится в колхозах в животноводческих помещениях применяли тепло генераторы дизельные, двойной корпус с рубашкой. Списанные дербанили на ёмкости для бани, типа нержи с синевой, магнитит, а варить САКом или трансом с мостом - не было инверторов :).
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Может и так. Вольтметр пока на щиток не поставил, а надо бы. Причем его материал (в смазке был, несколько листов) весь такой оказался. Мне даже на самом ржавом комфортней варилось.
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Какой то хитрый материал. Вот такими электродами получилось сварить тиски Nobitec_388.jpg
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот такое корытце поставлю рядом с бачком печки на отработке. Хочу исключить возможность "перелива" при расширении масла со всякой шнягой. Доп. емкость для печки на отработке_ (1).jpg Доп. емкость для печки на отработке_ (2).jpg Доп. емкость для печки на отработке_ (3).jpg Доп. емкость для печки на отработке_ (4).jpg Доп. емкость для печки на отработке_ (5).jpg
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В тисках согнул, что ли?
